Push/pull door meerdere objecten
BerichtGeplaatst: 09 sep 2010, 21:13
Geregistreerd: 09 sep 2010, 21:06
Ik zet pas mijn eerste stappen in SU en zit met een probleem.
Is het mogelijk om een meerder vlakken in 1 maal te doorsnijden?
Zo heb ik een muur getekend, die in hoogte, lengte en breedte uit meerdere stenen naast of boven elkaar bestaat. Nu had ik door deze muur graag een cirkelvormig gat getekend, maar ik werk mij steeds in de problemen omdat de muur uit meerdere, verschillende stenen (en dus meerdere vlakken) bestaat.
Bestaat hier een oplossing voor?
Alvast bedankt,
Fltop
Re: Push/pull door meerdere objecten
BerichtGeplaatst: 10 sep 2010, 11:41
Woonplaats: België
Hey fltop
Als ik je goed begrepen heb, heb je drie lagen muur waar je in één keer door wil om een opening te maken ? In dat geval zou ik een ciclinder maken en deze door de drie muren laten gaan. Vervolgens via "intersect" de contouren laten aftekenen en daarna het teveel deleten ... (een woordje uitleg over de intesect-tool: http://www.youtube.com/watch?v=Ax9HY06PB8M)
Als je de nieuwe Sketchup8 pro versie zou hebben, kan je ook werken met solid tools (= boolean tools)
Flapsy
