assen staan niet goed
BerichtGeplaatst: 08 sep 2010, 23:32
Geregistreerd: 08 sep 2010, 23:26
Hallo, ik heb het volgende probleem:
Ik heb eeb werkblad aangemaakt waarin ik een nieuwe tekening start.
Dit doe ik om de componenten mee te nemen.
In dit werkblad staat nu de blauwe lijn naar vorn gericht t.o.v. de horizon.
Zal ergens wel iets hebben veranderd.
Hou kan ik de blauwe lijn weer omhoog krijgen t.o.v. de horizon.
Bij voorbaat dank.
Peter.
Re: assen staan niet goed
BerichtGeplaatst: 09 sep 2010, 10:52
Welkom Renske!
Je kunt de assen heel eenvoudig draaien/verplaatsen. Het enige wat je moet doen is even op dit knopje :axes: klikken (of Tools > Axes). Vervolgens klik je op de plek waar je je oorsprong wil hebben en vervolgens bepaal je de richting van de groene as door nog een keertje te klikken.
Als je nu ergens een component van hebt gemaakt, kan je ook nog de assen van enkel dat object aanpassen (Rechtermuisklik op compontent > Change Axes).
Groetjes en succes!
BerichtGeplaatst: 09 sep 2010, 17:52
Hallo Gijs,
Soms zit ik veel te moelijk te denken.
Even dubbelklikken.........
Heb jij dat nou ook, dat je graag de horizon in je veld ziet staan voor orientatie?
als de blauwe lijn dan voren staat dan werkt het niet.
Nu weer wel in ieder geval!
Bedankt.
BerichtGeplaatst: 09 sep 2010, 19:20
Met de muis op een as gaan staan, rechtermuisknop en reset. Alles staat dan weer standaard.
