Kerkythea
BerichtGeplaatst: 22 jul 2010, 11:44
Geregistreerd: 14 jul 2010, 21:48
Hallo, ben met pogingen bezig om SU tekeningen te renderen met Kerkythea. Helaas lukt het me niet, om SU tekeningen te exporteren naar Kerkythea, daar dit programma extensies vraagt die SU blijkbaar niet heeft. Hoe kan ik dit omzeilen ? Voor alle duidelijkheid, ik werk op een Imac.
Of zijn er andere renderprogramma's (liefst gratis).
Thx
Chris
Re: Kerkythea
BerichtGeplaatst: 22 jul 2010, 12:12
Woonplaats: België
Zou zonde zijn om van zo'n fantastisch (gratis) renderprogramma afscheid te nemen vooraleer je het kon gebruiken, dus ...
Misschien wat voor de hand liggende vraag, maar heb je de plugin die je nodig hebt om je SU-model te exporteren al gedownload van de kerkythea downloadsectie ? (en in je SU plugins-folder gezet)
If not: hier is de link http://www.kerkythea.net/joomla/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=select&id=7
Daarmee zou het moeten lukken. Indien je dat stadium al doorlopen hebt en het toch niet lukt, ga je iets specifieker moeten zijn in je beschrijving naar wat er verkeerd loopt ...
Flapsy
P.S.: het kerkytheaforum is trouwens een geweldige bron van info ... Best ook daar eerst de getting started tutorial doornemen: spaart je ontzettend veel tijd en frustraties uit (ook de tutorial van Majid "faststart 4 architects" is een aanrader, ondanks het gebrekkige Engels) In de tutorial section staat trouwens ook een tutorial voor Mac-gebruikers: http://www.kerkythea.net/joomla/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=select&id=6
Re: Kerkythea
BerichtGeplaatst: 22 jul 2010, 13:13
Ik heb nu de plug-in geinstalleeerd, maar ik zie nog niks. Kan je me verder helpen ? Moet ik in SU iets vinden ? Ik wil dus een tekening proberen te renderen, en heb Kerkythea binnengehaald. Ik wil met KE die file importeren, maar de tekening die ik in SU gemaakt heb, heeft blijkbaar niet de juiste extensie. Ik heb de door jou opgegeven plug-in binnengehaald, hem op zijn plaats gezet, maar ik vind niks terug in mijn SU dat die plug-in daadwerkelijk aanwezig is.
Chris
Re: Kerkythea
BerichtGeplaatst: 22 jul 2010, 13:27
Chris,
Als je de plugin goed geinstalleerd hebt zie je dit:
Zoniet dan zit je plugin verkeerd. SU ziet met opstarten de Kt pugin niet.
C:\Program Files\Google\Google SketchUp 7\Plugins\Su2Kt en onder C:\Program Files\Google\Google SketchUp 7\Plugins staat de file: su2kt.rb
Re: Kerkythea
BerichtGeplaatst: 22 jul 2010, 13:39
Maakt het een verschil dat jij de PRO versie hebt ? Ik heb die niet, en in mijn werkbalk staat ook item "PLUG-IN". het enige dat ik met mijn Mac kan doen, is de rechter muisknop induwen, maar dan zie ik ook nog niks.
Chris
Re: Kerkythea
BerichtGeplaatst: 22 jul 2010, 14:54
je hebt gelijk, plug-in zat fout...
Thx
Re: Kerkythea
BerichtGeplaatst: 22 jul 2010, 16:22
Al enigsinds verouderd, maar het principe is nog redelijk gelijk: kijk eens bij de tutorials en getting started van Gijs : viewforum.php?f=16
Heel veel dingen zijn al eens gevraagd/uitgelegd op het forum, hiervoor kun je ook de zoekfunctie gebruiken. Kom je er niet uit kun je altijd nog de vraag stellen.
Re: Kerkythea
BerichtGeplaatst: 07 aug 2010, 9:27
Ter aanvulling, een nieuwere versie (geschikt voor Kerky 2008) staat op de wiki: http://www.sketchupforum.nl/wiki/index. ... ng_Started
Re: Kerkythea
BerichtGeplaatst: 08 jan 2014, 20:52
Het is al een oud bericht, maar hopelijk leest/antwoordt er toch nog iemand :oops:
Ik geef sinds enige tijd cursussen in SketchUp, LayOut en Kerkythea. Zelfs werk ik met Windows, maar sommige van mijn cursisten werken met Mac. Nu krijgt één van mijn cursisten Kerkythea niet op haar Mac geïnstalleerd, in elk geval niet zodat KT zichtbaar is én ook niet als Plugin.
Kan iemand me hier stapsgewijs vertellen hoe en waar het geïnstalleerd moet worden op de Mac? Met stapsgewijs bedoel ik, zoals bij Windows: C-schijf > Program Files (x86) > Google > Google SketchUp 8 > Plugins.
Alvast bedankt!
http://www.sketchupcursus.nl
Re: Kerkythea
BerichtGeplaatst: 08 jan 2014, 23:13
Woonplaats: Harderwijk
In het engels, dat dan weer wel...maar zo zou het moeten lukken.
from what I understand of your problem, you have got your steps wrong. Try: open in Finder, Mac HD>Library>Application Support>Google Sketchup 8>Sketchup>plugins>copy and paste here the su2kt folder and su2kt.rb file that you have copied earlier from the downloads. In Sketchup, goto View>Tool Palettes and click on SU2Kerkythea to launch KT toolbar in Sketchup.
Re: Kerkythea
BerichtGeplaatst: 10 jan 2014, 13:52
Super, Antonie! :goodjob: Ik ga het aan mijn cursist doorsturen!
