Als je toch in 2D tekent kan je wel degelijk stippelstrepen krijgen, zij het wel op een wat minder "nette" manier.
1. Zet "Hidden Geometry" aan in het View menu en "Profiles" juist uit (View > Edge style).
2. Pak het gummetje (Tools > Erase).
3. Druk de Ctrl-toets in, houd je linkermuisknop ingedrukt en sleep een keertje over de lijn die je wilt "verstrepen".
Wat je nu gedaan hebt is dat je de lijnen smooth hebt gemaakt. In een 3D model kan je hiermee met maar een paar lijnen al een ronde vorm maken. In 2D is er weinig verschil te zien met normale lijnen.
Wel zijn er twee dingen waar je op moet letten:- Zet altijd Hidden Geometry aan, anders zie je de gestippelde lijnen totaal niet.
 - Als je vlakken wilt inkleuren, kan je dit alleen goed doen met Hidden Geometry aan, anders zal SketchUp alle aangrenzende vlakken (die gescheiden zijn met zo'n stippellijnte) ook inkleuren.
Nog wat extras:- In plaats van Ctrl ingedrukt te houden kan je ook "gummen" met Shift. Dit geeft een stippellijn met een ietwat hogere stippelfrequentie.
 - Als je gestippelde lijnen zonder einde wilt maken, kan je ook "Guide line" plaatsen met behulp van de Protractor tool (Tools > Protractor).
