ten eerste moet je model natuurlijk wel op schaal gemaakt zijn met sketchup zodat het ook op papier klopt.
dan doe je het met behulp van dimension
quote van gijs handleiding;
Dimension
Met dimension kan je afmetingen bij delen van je model zetten.
Icoontje:
Lijn:
-Pak dimension (Tools > Dimensions).
-Klik op het punt waar je meting moet beginnen.
-Klik op het punt waar je meting moet eindigen.
-Schuif met je muis totdat de afmetingen op de plek staan die jij wilt.
Cirkel:
-Klik op de rand van de cirkel.
-Schuif met je muis in de cikel totdat de afmetingen op de plek staan die jij wilt.
Tip: Als je een lijn wilt gebruiken die bestaat kan je ook op de lijn klikken en dan gelijk bepalen waar de afmetingen moeten komen te staan.
Tip: Je kan de vormgeving van de dimension teksten en pijlen veranderen via Model Info (Window > Model Info).
dan kan je het afbeelding opslaan en dat uitprinten.
of als je pro (er is ook proefversie, demo als je het wilt uitproberen) hebt, is er een extra programma; Layout.
zeer ideaal voor het uitprinten ivm storyboard, geroosteerd lijnen, meerdere models op 1 pagina of zo.
en welkom natuurlijk
