DE SELECT PIJL
BerichtGeplaatst: 05 jul 2010, 22:22
Geregistreerd: 05 jul 2010, 22:08
Beste forumleden
Begon deze week met SU en loop direct tegen een probleem aan.
Ik begin in 3D met een basisvlak en zet daar de bemating bij (lengte en breedte)
Om nu direct de goede basis te krijgen selecteer ik de pijl in het menu en klik op de lijn die ik
verschuiven wil , zodat ik de goede afmeting krijg.
Gelijk bij het aanklikken wordt het basisvlak zwart , de blokjes waar de bemating in staat
worden zwart en de lucht wordt zwart.
Gevolg , kan niets meer herkennen en krijg ook het origineel niet terug
Moet dan weer opnieuw opstarten en ....... kom niet verder !!!
Heeft iemand een idee ?? of mocht het probleem al eens aangekaart zijn !!
bvd willum
Re: DE SELECT PIJL
BerichtGeplaatst: 06 jul 2010, 14:04
misschien een opengl probleempje.
wat voor hardware gebruik je?
en heb je al eens geprobeerd op je videokaart te updaten?
meestal helpt dat wel daarvoor.
gr, rico
Re: DE SELECT PIJL
BerichtGeplaatst: 07 jul 2010, 19:52
Beste willum,
Ik weet niet precies wat je aan het doen bent en omdat je net begonnen bent meld ik het toch maar even.. maar je bent je wel bewust dat je exacte maten ook gewoon in kan geven in SketchUp?
Re: DE SELECT PIJL
BerichtGeplaatst: 09 jul 2010, 21:06
Beste OzBoz,bedankt voor je reactie en
vwb exacte maten ingeven:daar was ik inderdaad nog niet achter,maar je weet hoe dat gaat,eerst
beginnen en dan de handleidingen doorlezen.
Ik ben mijn atelier/hobbyruimte aan het ontwerpen en dan loop ik hierbij toch tegen diverse problemen aan. 1 daarvan was de select pijl ( heb het nog niet opgelost)
Hoop dat je in de toekomst je ontwerp ( op je website ) nog eens kunt realiseren,ziet er prachtig uit.
gr . willum
Beste Rico91,ook bedankt voor je reactie,
Een opengl probleempje ??
Zou niet weten wat dat is .
Mijn hardware ? - gaat het daarbij om mijn moederboard of mijn videokaart ?
Gr. Willum
Re: DE SELECT PIJL
BerichtGeplaatst: 09 jul 2010, 22:32
voor een uitlegje wat OpenGl is heb ik hier een mooie link waar het wordt uigelegd.
http://nl.wikipedia.org/wiki/OpenGL
maar het gaat om je videokaart.
sketchup draait in principe op de meeste videokaarten wel.
ik werk ook wel eens van mijn laptopje af die een videokaart op het moederbord heeft zitten met weinig geheugen. en daar werkt het ook gewoon op.
het enige verschil tussen een kleine en een grote videokaart is dat bij meer geheugen de lijnen beter worden weergegeven.
ik heb op mijn computer met een goeie videokaart ook eens meegemaakt dat bij het aanklikken van een vlak, hij niet goed reageerd. dit heb ik opgelost door simpel mijn videokaart driver te updaten.
als je weet wat voor videokaart je hebt, kan je op internet wel zoeken naar een update voor je videokaart. misschien lost dit het probleem op!
Re: DE SELECT PIJL
BerichtGeplaatst: 10 jul 2010, 9:55
gr . willum
Beste willum,
Dat met die maten duurde bij mij ook nogal lang, vandaar. Vooral omdat je het vakje met de maten niet kan selecteren en het daarom niet heel intuïtief werkt.
Voor wat betreft dat zwart worden bij selecteren, Als je naar Window > Preferences gaat heb je daar de OpenGL setting. Standaard staat daar Use Hardware Acceleration aan en denk ook 'Use Fast Feedback'. Ik zou eerst proberen die laatste uit te zetten en dan Sketchup een keer opnieuw op te starten. Mocht dat ook niet helpen kun je ook Hardware Acceleration uitzetten maar ik ben bang dat Sketchup een beetje onwerkbaar wordt in dat geval.
Als dat ook niet helpt zou je altijd een andere videokaart in je computer kunnen plaatsen. Dat hoeft niet heel erg veel te kosten en wellicht zijn er op marktplaats genoeg tweedehandsjes van mensen die graag altijd het laatste van het laatste hebben.
Voor wat betreft mijn concept huis.. sja, dat realiseren lijkt mij ook wel wat maar dan moet ik vanavond wel even die jackpot winnen. Dan komt ie er wel. Al was het om gewoon naar te kijken ;) Weet niet of je dit topic gezien hebt, maar heb hem dus al wel in 3D in huis: viewtopic.php?f=3&t=1743
Groeten,
Oscar
Re: DE SELECT PIJL
BerichtGeplaatst: 10 jul 2010, 20:33
OzBoz en Rico91 bedankt voor jullie snelle reacties.
Heb een nieuwe driver voor mijn gr. kaart gedownload en het probleem is opgelost.
De "opengl aanpassing" daar wacht ik maar even mee,lijkt me nu niet meer nodig.
gr. en ontz... bedankt voor de tips
willum
