Dankjewel Gijs
- textures mogen iets minder herhalend ogen. Dat is vooral opvallend bij de stenen berm.
Mmm.. Nu je het zegt... Ik denk dat het ligt aan de standaard textures van Sketchup.
- verkeersborden missen (lichte) reflectie. Hoeft niet veel te zijn, maar ze zijn nu wel erg "plat".
Geen idee hoe ik dit moet bereiken...
- ik weet niet hoe het bij jou zit, maar de wegen waar ik over heen rijd hebben zijn zelden zo egaal grijs (foto-voorbeeld van een al behoorlijk nette weg). Misschien dat je iets met slipsporen, spoorvorming etc. kunt doen? Het probleem bij veel renders is dat ze te "clean" zijn en daardoor een groot stuk realisme missen.
Klopt helemaal, het probleem is dat je dan wegtextures moet gaan gebruiken. Die blurren heel snel en ik kan die niet goed toepassen in bochten en/of afritten. Bovendien teken ik vooral de wegmarkeringen liever met de hand.
Je kunt de lichten "enablen" via Rechtermuisknop > Enable op de lampjes in de balk aan de zijkant van het scherm. Op dezelfde manier kan je ze ook weer (per stuk) uitschakelen
Dat klopt, dat weet ik. Ze deden het echter nog steeds niet...
