3D model kopiëren
BerichtGeplaatst: 18 mei 2010, 21:38
Geregistreerd: 18 mei 2010, 21:29
Ik heb waarschijnlijk een vraag die óf niet kan, óf al vaker beantwoord is. Ik vraag dit voor mijn dochter van 13 jaar die voor school een dierenverblijf moet maken met Sketchup. Zij heeft het verblijf gemaakt en wil graag via de 3D modellen een boom kopiëren/plaatsen in haar verblijf. Als ze dit doet d.m.v. het 3D model plaatsen in haar ontwerp dan is de boom megagroot en het lukt maar niet om deze verkleind te krijgen. Kan iemand vertellen hoe je een 3D model uit de "voorraad 3D modellen" kunt verkleinen als je het in je Sketchup ontwerp hebt geplaatst.
Misschien kan dit dus helemaal niet of is dit heel simpel, maar we hebben al van alles bekeken/gelezen e.d. en de tijd dringt en dochterlief is al lichtelijk overstuur. :cry:
Ps. op school kan ook niemand haar vertellen hoe dit zou moeten.
Alvast bedankt voor de hulp! :goodjob:
Re: 3D model kopiëren
BerichtGeplaatst: 18 mei 2010, 21:52
geimporteerde objecten (bomen) kun je door middel van de scale tool (:scale:) verkleinen en vergroten.
Zodra je deze tool selecteer geeft Sketchup onder in beeld aan wat je ermee kan.
als je een object vast hebt en je selecteerd de scale tool kun je bijvoorbeel 0,1 intypen gevolgd door enter en het object wordt 10x kleiner. Even oefenen en het wordt vanzelf duidelijk!
BerichtGeplaatst: 19 mei 2010, 9:23
dedennen,
Nederlandse of Engelstalige versie van Sketchup?
Als je geimporteerd model een component is (daar ga ik van uit) dan is het een op zichzelf staand stukje model (brokje geometrie bestaande uit lijnen en vlakken).
De 'Scale' tool :scale: verschaalt dat wat je geselecteerd hebt. De 'Scale' tool toont groene aangrijppunten. De diagonaal gelegen groene punten geven de mogelijkheid om het geselecteerde component in alle richtingen gelijktijdig te vergroten of verkleinen.
Boom van grootte veranderen:
1) Selecteer boom;
2a) Trek een groen punt uit en type een vergrotings- of verkleiningsfactor in en [Enter].
2b) Of trek een groen punt uit en type een lengte (getal en lengte-eenheid in mm, cm of m) in en [Enter].
2b geeft de mogelijkheid om naar exacte bekende afmetingen te veranderen.
De 'Tape Measure' tool (rolmaatje) :tape: geeft ook de mogelijkheid om componenten exact op maat te krijgen.
1) dubbel klik op het component om het te openen;
2) meet boom van "top tot teen";
3) type nu direct de gewenste boomhoogte in en [Enter];
4) beantwoord de door SU gestelde vraag (over resize component) met "Yes" of "Ja".
(alleen het component verandert hierbij van grootte);
5) klik naast het component om het weer te sluiten.
p.s. klik niet in het inputvakje ('Measurements box") rechts onderin het scherm maar gewoon op het juiste moment typen en [Enter].
succes,
BerichtGeplaatst: 19 mei 2010, 10:47
Ik wil jullie heel erg bedanken voor de hulp. De boom staat nu netjes op z'n plek en het is zelfs nog gelukt om er een struisvogel in te plakken. Het is namelijk een struisvogelverblijf.
Nogmaals bedankt namens Bo voor de snelle antwoorden en misschien tot volgende keer! :yay:
