Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 16 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Iets met Open GL denk ik
BerichtGeplaatst: 29 apr 2010, 9:22
Geregistreerd: 29 apr 2010, 8:59
Ik heb een probleem met openGL denk ik.
Op het moment staat Hardware Acceleration op. En dan als ik inzoom krijg ik dit.
maar het is niet met iedere texture. Alleen met de textures die ik heb gedownload, bij degene die er standaard inzitten heb ik dit probleem niet
Als ik dit afzet heb ik dat niet, maar dan gaat het echt zo sloom, als ik dan wil inzomen moet ik telkens een paar seconden wachten voor die begint intezomen.
Heb ook mijn laatste drivers geinstalleerd van de videokaart.
Weet iemand iets?
Re: Iets met Open GL denk ik
BerichtGeplaatst: 29 apr 2010, 12:20
Geregistreerd: 26 apr 2010, 17:04
Hey Lenaers,
Het plaatje is erg klein, bedoel je enkel en alleen de zwarte artifact?
Is het misschien zo dat je textures een enorme resolutie hebben? En ook kan het helpen welke type bestand je hebt gekozen.
Sketchup heeft over het algemeen best veel moeite met het in real time vertonen van grote textures.
Maar die zwarte driehoek zit daar permanent?
M.v.g. Sjors van der Werff
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?uq=08683315776117221399&scoring=m
BerichtGeplaatst: 29 apr 2010, 13:15
Idd het was een beetje klein, sorry
hier zijn nieuwe afbeeldingen
dit gebeurt er als ik inzoom
zo ziet het er normaal uit als ik het van ver bekijk
BerichtGeplaatst: 29 apr 2010, 13:17
Sorry Lenaers,
Ik kan de plaatjes nog steeds niet in een hogere resolutie zien. Dit zijn volgens mij alleen thumbs.
Maar geef anders even antwoord op mijn andere vragen:
Wat is je type texture bestand en wat is de resolutie?
M.v.g. Sjors
BerichtGeplaatst: 29 apr 2010, 13:31
Het is zijn Jpeg formaten die ik heb gedownload hier op de site.
de resolutie vind ik niet dadelijk.
Ben nog maar een beginner met deze progs.
nu heb ik directe links geplaatst mss dat je ze nu beter kan zien
http://img23.imageshack.us/img23/6249/oudegraven2.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/7140/oudegraven1.jpg
BerichtGeplaatst: 29 apr 2010, 17:42
Het is inderdaad een raar verschijnsel, ikzelf heb hier nog niet eerder last van gehad.
Ik hoop dat een ander (meer ervaren) forumlid je hiermee kan helpen.
De textures zien er niet bepaald High-Res. uit en als het ook nog eens Jpegs zijn....
Veel succes met dit probleem.
M.v.g. Sjors.
BerichtGeplaatst: 29 apr 2010, 20:28
Heb je ook al eens een andere texture geprobeerd die je zelf hb gemaakt?
En heb je wel eens de texture gewoon als afbeelding toegevoegd, om te kijken of het dan ook is?
Ik heb dit probleem ook gehad op een oude pc met een kleine videogeheugen. Maar daar deden de gewone textures ook niet. Dus raar dat het bij jou alleen aan zelfgemaakte texture ligt.
Gr rico
BerichtGeplaatst: 29 apr 2010, 23:43
Nu heb ik nog eens zitten te spelen hier mee, en blijkt het dus willekeurig te zijn.
Dus de ene keer als ik heb opgestart jrijg ik dat met die bepaalde texture, ik sla op, ik herstart het programma, geeft het prog de fout niet meer op die bepaalde texture maar op de andere texture.
dus is gewoon willekeurig.
Morgen maar eens op de vaste pc proberen , die is wat sterker als deze laptop, alleen moet ik de laptop wel gebruiken voor op mijn stage de 3D tekeningen maken.
maar ja da zal wel lukken hoop ik, zijn geen complexe 3D tekeningen.
BerichtGeplaatst: 30 apr 2010, 8:43
Het Zou dus aan je videogeheugen kunnen liggen. Wat voor videokaart heb je?
Soms zot in de laptop de videokaart ook op het moederboard. Als je dan ook nie zoveel geheigen daatvan heb kan dt de oorzaak wellicht zijn. alhoewel sketchup niet zo giga veel vraagt van geheugen..
BerichtGeplaatst: 30 apr 2010, 9:08
Hoi,
Ik geloof niet zo in geheugen en zware videokaarten als thet puur om tekenen gaat.
Ik werk thuis op een P4, 2.00Ghz, kloksnelheid 1,99 Ghz en 1Gb geheugen, Xp pro sp3 op een oude Dell met vaste videokaart.
En al mijn modellen werken goed. En ik heb er zware=groot aan Mb, tussen zitten (op dit moment 35-40Mb).
Wat wel helpt is de schaduw uitzetten. Klinkt mischien logisch maar staat soms aan zonder dat je het echt ziet, dus beide vinkjes uitzetten bij de schaduw instellingen.
Ik denk dat je twee vlakken op elkaar hebt liggen. Soms denkt SU teveel met je mee en creëerd vleitig vlakken mee.
En soms heeeel soms maak je gewoon fouten met heel simpele vormen als een doos of box en liggen je vlakken niet exact in één vlak.
ps Nog iets dat me te binnen schoot : niet toevallig de binnenzijde ook textuur gegeven ? Of als groep een (andere) textuur. Krijg je ook leuke effecten: als groep (binnen- en buitenkant) een textuur geven en dan los van elkaar de vlakken en andere textuur. Duurde even voordat ik doorhad wat er mis gegaan was. :D
BerichtGeplaatst: 01 mei 2010, 12:50
Dat is inderdaad een hele goede waar ik nog niet aan gedacht had! :goodjob: Dan zou het zijn dat je vlak op vlak hebt geplakt. (Dat kan dan volgens mij wel alleen als je een vlak op een component plakt, anders houd sketchup rekening met het feit dat er al een vlak zit.)
Of het kan zo zijn dat je een vlak héél dicht voor een ander vlak hebt gemaakt. Dan gaat sketchup moeilijk doen als je uit zoomt.
Is het misschien een idee om je model even te uploaden zodat we kunnen kijken wat er mis is en/of het alleen bij jou het geval is.
(Upload simpel op 3D warehouse http://sketchup.google.com/3dwarehouse/)
Kan je via directe link in sketchup doen.
Veel succes Sjors.
BerichtGeplaatst: 01 mei 2010, 13:01
Mischien is het handig dat de vraagsteller dit doet ? :)
BerichtGeplaatst: 01 mei 2010, 14:36
WimVe schreef:
Dat bedoelde ik ook :D
BerichtGeplaatst: 03 mei 2010, 10:03
Sorry dat ik nu pas terug iets laten horen van mij, ik was dit weekend niet thuis.
Ik heb het dan geupload in 3D warehouse.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... bbfca84594
dit moet normaal de link zijn.
mvg
BerichtGeplaatst: 03 mei 2010, 10:16
mvg
Lenaers,
Net even gekeken. Bij mij werkt alles.......
Maar heb je al iets veranderd aan de "open GL" instellingen ?
Alhier staat alles uit.
Kijk ook eens onder model info/rendering > anti alias.
Ik denk dat je even moet spelen met de instellingen.
