Bug Splat!
BerichtGeplaatst: 22 apr 2010, 18:59
ik ben aan het werk met mijn 3d model 'design house', ook wel eens gepost hier op het forum. misschien dat je het kent..
het model is nu ongeveer 19mb, dat komt o.a. dat ik het heel gedetailleerd teken.
nou heb ik op dit moment vaak last van dat mn sketchup crashed..
het is als ik aan het werk ben met dit model.
als skp afsluit na de crash, krijg ik dit te zien:
ligt het misschien aan dat ik werk met een groot bestand? en dat mijn pc dat niet aan kan?
heeft iemand dit vaker gehad en het ook opgelost?
ik hoor het graag :)
Re: Bug Splat!
BerichtGeplaatst: 22 apr 2010, 20:08
Woonplaats: Amsterdam
Hoi Rico,
ik heb hier zelf pas één keer mee te maken gehad, bij een model van ongeveer 70 MB.
Volgens mij is het een RAM-issue, maar zeker weten doe ik dat niet. Beste oplossing is misschien om de zwaardere delen (meubels, planten etc) en de onderdelen die al 'af' zijn op een andere layer te zetten en die te verbergen...
http://www.twilightrender.com
Re: Bug Splat!
BerichtGeplaatst: 22 apr 2010, 21:38
Oke, dat probleem word dus binnekort opgelost. Krijg namelijk 8gb erbij.
In totaal dus 12gb.
Van die layers is een goeie tip. Doe ik meestal ook.
Ik heb ook de zwaarste objecten er evn uitgegooit. Scheelt wel 8 mb ofz, maar ik blijf het probleem houden.
Ben benieuwd hoe het is met extra geheugen!
Ik hou je wel evenbop de hoogte als de hardware erin zit!
Re: Bug Splat!
BerichtGeplaatst: 23 apr 2010, 10:39
Hoi,
70Mb is wel erg groot. En ik vraag me af of meer gig geheugen ook echt gaat helpen.
Ik weet ook niet waar die 12Gb terecht gaat komen maar ik denk dat je vooral goed moet verdelen. Dus en evenwicht in computer geheugen en videogeheugen.
Persoonlijk geloof ik niet zo in giga geheugen, uitzonderingen daar gelaten. Op mijn werk werken we met grote databestanden en de meeste pc's hebben niet meer dan 2Gb aan werkgeheugen en gewoon een vaste vidokaart op moederboard.
Bij renderen werkt het natuurlijk wel. Dan worden weer erg veel berekeningen uitgevoerd. Maar processor snelheid en bv dual core opties aanzetten moet je ook dan niet onderschatten.
Kun je je huis niet opdelen in verdiepingen zodat je model wat kleiner wordt ? Denk ook aan purgen en componenten maken. Componenten aanmaken van terugkerende objecten werkt erg goed.
Re: Bug Splat!
BerichtGeplaatst: 23 apr 2010, 12:58
Het extra geheugen was ook bedoeld voor ht renderen. Er gaat ook nog een videokaart in van 1gb.
Dus dat moet wel voldoende zijn. In ht weekend ga ik weer verder met het huis, ik wil het toch zo langzamerhand helemaal af hebben.
Ik ben nu bezig met de omgeving, en heb dus al het interieur weggehaald. Eigenlijk staat alleen de buitenkant van het huis nog wat ik ook nodig heb. En toch heb ik af en toe een bug splat..
Ga in het weekend maar proberen hoe het gaat met skp 7, ik teken nu met 6.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
