dwg met textuur
BerichtGeplaatst: 15 apr 2010, 15:28
Geregistreerd: 15 apr 2010, 14:21
Ik heb een dwg bestand geimporteerd in su maar kan het geen textuur geven.
Niet met paintbucket. Hoe dan wel?
Re: dwg met textuur
BerichtGeplaatst: 15 apr 2010, 23:16
Het dwg bestand zijn enkel losse lijnen, je zult deze eerst moeten overtrekken met de line tool. Meestal is 1 lijn op een vlak genoeg, dan herkend sketchup het vlak, echter soms herkend skechup helemaal geen vlak. Soms sluiten lijnen niet goed aan, maar er zit ook een bug in sketchup. Let ook op of sketchup geen group heeft gemaakt van je geimporteerde dwg. Deze moet je dan eerst openen of exploderen.
Re: dwg met textuur
BerichtGeplaatst: 15 apr 2010, 23:38
Respect schreef:
Het dwg bestand zijn enkel losse lijnen, je zult deze eerst moeten overtrekken met de line tool. Meestal is 1 lijn op een vlak genoeg, dan herkend sketchup het vlak, echter soms herkend skechup helemaal geen vlak. Soms sluiten lijnen niet goed aan, maar er zit ook een bug in sketchup . Let ook op of sketchup geen group heeft gemaakt van je geimporteerde dwg. Deze moet je dan eerst openen of exploderen.
Welke bug, als ik vragen mag?
Re: dwg met textuur
BerichtGeplaatst: 16 apr 2010, 20:05
Soms heb je vlakken waarvan je zeker weet dat de lijnen op de Z-as (blauwe) liggen. Dan ziet Sketchup het vlak niet.
Pas als je het vlak in 2en deelt middels een lijn ziet hij het soms, (of de helft van het vlak)
Dan nog eens en nog eens het bovenstaande. Als na 10x het vlak herkend wordt kun je wel de "hulplijnen" weer wissen zonder dat het vlak verdwijnd.
Vind ik een bug.
Re: dwg met textuur
BerichtGeplaatst: 16 apr 2010, 22:58
Vind ik een bug.
Kijk vanuit SU via 'Get Models' eens naar mijn model met keyword 'vlakvulling'.
(ik krijg geen link aangeboden om hier in te lassen, vandaar de keyword-verwijzijng).
Het model geeft aan wat je als een bug ziet, maar wat het niet is. SU kan binnen zekere toleranties toch één vlak tekenen voor meer dan 3 niet coplanare punten. Als het vlak om wat voor reden/oorzaak ontbreekt dan is het slechts met moeite te herstellen.
Soms maakt het zelfs uit of punten een z-coördinaat hebben van +0.000mm of -0.000mm.
Deze onregelmatigheidsproblemen zijn vaak terug te voeren tot minder nauwkeurig modelleren of importeren uit b.v. Autocad.
In SU kom ik dit verschijnsen niet of nauwelijks tegen.
Héél soms krijg je na veel gemanipuleer met geometrie uiteindelijk een NIET coplanare eindsituatie die op deze tolerantiegrens ligt. Dat ligt niet aan SU maar aan de opeenvolging van de manipulaties. Denk aan rotaties van delen van geometrie of aan divide, als onderdelen van opeenvolgende handelingen (wat is 1/3 als je dat achter elkaar toepast en weer aansluit op onveranderde geometrie).
De bug ligt toch echt bij de gebruiker of bij het geimporteerde model.
