Angular Dimensions
BerichtGeplaatst: 04 feb 2007, 18:28
SketchUp Angular Dimensions Plugin
Download hier de Angular Dimensions plugin.
Als je alleen tekst krijgt bij het klikken op de link klik dan met de rechtermuisknop op de link en kies voor "koppeling opslaan als" of "save target as"!
Deze plugin maakt het mogelijk om hoeken te maatvoeren.
Plaats het bestand in de Sketchup/Plugins map
Start Sketchup opnieuw en de tool staat onder het mapje Tools - Angular Dimentions
Laatst bijgewerkt door PeterW op 08 mei 2007, 19:40, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 08 mei 2007, 17:45
Handleiding:
-Selecteer de Angular dimension tool (Tools > Angular dimension)
-Klik op één van de lijnen van de hoek die je wilt gebruiken.
-Klik op het snijpunt waar de twee lijnen elkaar snijden.
-Klik op de andere lijn.
-Er verschijnt nu een group met daarin een deel van een cirkel en een lijntje met daaraan het aantal graden van de hoek.
BerichtGeplaatst: 08 mei 2007, 19:15
gijs schreef:
Handleiding:
Das handig, geinstalleerd!! thanx
BerichtGeplaatst: 08 mei 2007, 19:18
Handig, dank jullie wel :D
BerichtGeplaatst: 08 mei 2007, 19:21
Graag gedaan.
BerichtGeplaatst: 06 dec 2007, 12:08
gijs schreef:
Handleiding:
Ik moet een hoek van 90 maken. Volg je instructie en tik 90 graden op de laatste lijn maar hij geeft geen 90 graden aan? hoe doe je dat. Wat ik nu probeer is een soort controle hoeveel graden de hoek is maar ik moet een hoek van 90 hebben.
BerichtGeplaatst: 07 dec 2007, 14:21
truffel schreef:
gijs schreef:
Handleiding:
Niemand die mij kan helpen?
BerichtGeplaatst: 07 dec 2007, 16:37
Jawel hoor, ik kan je helpen :)
Deze plugin is ook niet bedoelt om hoeken te maken, maar om hoeken te meten. Als je een hoek met een bepaald aantal graden wilt maken kan je dat met de Protractor-tool doen.
:protractor: = Protractor (Tools > Protractor)
1. Maak eerst één lijn van de hoek.
2. Zet de protractor op het uiteinde van die lijn waar de hoek moet komen.
3. Klik op het andere uiteinde van deze lijn.
4. Bewege de muis naar de kant waar de hoek moet komen, tik het aantal graden in en druk op Enter.
5. Nu kan je met de Line-tool een lijn trekken over deze stippellijn (guide-line).
6. Je kunt de guide-line verwijderen door hem te selecteren en op Delete e drukken.
BerichtGeplaatst: 07 dec 2007, 16:47
Dank je Gijs, Ik dacht al dat dat plugin alleen om te meten is.
ik probeer het nu met Protactor tool
BerichtGeplaatst: 07 dec 2007, 18:33
Ik heb de plugin nog niet gedownload, maar wat is dan de meerwaarde ervan? Want het meten van een hoek kan je ook met de hierboven genoemde tool ;)
BerichtGeplaatst: 07 dec 2007, 18:52
Tjah, echt veel is het niet. Maar je kan dit ermee maken:
Re: Angular Dimensions
BerichtGeplaatst: 16 jul 2013, 11:22
Geregistreerd: 23 mei 2013, 3:51
hallo allemaal,
de Sketchup/Plugins map moet ik die zelf aanmaken ? ik kan hem niet vinden.
ik gebruik Sketschup 8
groet sylvester
christian louboutin outlet
coach outlet
coach outlet
BerichtGeplaatst: 21 jul 2013, 14:53
sylvesterponten schreef:
hallo allemaal,
groet sylvester
Het gaat om in de installatiemap van sketchup.
Bij SU8 op windows 7 is dat meestal: C:/Program Files (x86) / Google / Google Sketchup 8 / Plugins.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 29 gasten
