Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 18 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 21 maart 2010, 12:43
Geregistreerd: 13 maart 2010, 18:21
Twee vragen van een beginnend amateur met SketchUp
Kan ik de donkere kleuren in de getekende vlakken standaard veranderen in een lichte kleur ( of geen kleur)?
Is het mogelijk om de lijndikte wijzigen en zo ja hoe? De hoofdlijnen en de maatlijnen zijn nu bij mij gelijk, maar ik zou de hoofdlijnen dikker willen hebben dan de maatlijnen.
bedankt voor de moeite,
Jan
Re: kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 21 maart 2010, 16:11
Hoi Jan,
Dat kun je allemaal aanpassen onder Window > Styles.
Re: kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 31 maart 2010, 15:05
Bedankt voor je antwoord en sorry voor mijn late reactie.
Ik ben als beginnend amateur al een heel stuk verder gekomen. Het programma is werkt fantastisch. Er is nog steeds een probleem met de kleurvlakken en lijndikte waar ik niet uit kom. Ik las dat dit op te lossen moet zijn met "stijlen" Maar hoe? Ik heb al diverse beschrijvingen gelezen, maar ik kan er maar weinig over vinden.
Concrete vraag:
Ik heb een platte grond met diverse vlakken. sommige vlakken zijn licht blauw en de anderen grijs. Als ik stenen in wil vullen lukt dit op sommige vlakken wel en op anderen niet. Als ik een verbindingslijn trek kan er plotseling het vlak van grijs naar licht blauw gaan. ?????
Ik wil in de plattegrond verschillende lijndikte gebruiken. Ook dat lukt mij niet. Wie kan mij helpen. Het liefst met een handleiding waar dat in staat.
Alvast bedankt voor de moeite.
Jan
Re: kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 31 maart 2010, 16:41
janwsnaar schreef:
.....Concrete vraag:
.....Als ik een verbindingslijn trek kan er plotseling het vlak van grijs naar licht blauw gaan. ?????
Nee, kan niet bij het toevoegen van een lijn.
Als je een lijn wist tussen blauw en grijs, dan wordt het nieuwe hele vlak óf blauw óf grijs.
Blauw is de achterkant van een vlak en wit (grijs, onder een zichthoek) is de voorkant. Elk vlak heeft beide.
Het staat..... nergens want SU kent maar één lijndikte voor alle lijnen, inclusief maatlijnen.
Wel kan je profiles (*) op dikte instellen. Window > Styles > Edit > Edge Settings > Profiles: b.v. 6.
(*) Profiles vormen de zichtbare scheiding tussen op het scherm zichtbare vlakken en direct ernaast liggende open ruimte. Teken een kubus en roteer deze om het idee hiervan te doorgronden.
Re: kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 31 maart 2010, 18:23
Bedankt.
Ik ben op jouw advies eens aan het "spelen" gegaan met een kubus en ik geloof dat ik het een beetje ga snappen. Toch blijft er voor mij nog (minstens) een vraag over.
Ik werk in 2D. Ik laat alle toeters en bellen even weg. Ik wil in een vierkant stenen hebben. Als dat vierkant licht blauw is, is dat geen probleem, maar als dat vierkant grijs is lukt het niet. Hoe kan ik het grijze vlak toch invullen. Of hoe kan ik van het grijze vlak weer een blauw vlak maken. Geldt jouw eventuele oplossing dan ook voor ingewikkelde onregelmatig vlakken.
Voor jou is dit waarschijnlijk een simpele, eenvoudige vraag, maar ik zit ermee.
Bedankt
Jan
Hoe langer ik ermee werk hoe mooier ik su ga vinden. Wat een mogelikheden.
Re: kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 31 maart 2010, 21:31
Jan, hier zomaar enkele relevante opmerkingen:
Elk vlak heeft een voor- en achterkant. Default kleur is resp. wit / (blauwachtig)grijs
Deze zijn in te stellen maar het blijven default kleuren.
Modelleer zo veel mogelijk met de voorkant zichtbaar. Zeker voor renderprogramma's is de achterkant niet geschikt. Die veroorzaakt problemen bij het renderen. SU kan ze aan maar volgens goed gebruik hou je toch voorvlakken buiten (in het zicht). Om e.e.a. op elk willekeurig moment te controleren kan je de 'Face style' tijdelijk op 'Monochrome' zetten. (=alle texturen en kleuren uit).
Een vlak kan je "binnenste buiten" keren door erop te klikken met de rechter muisknop (right click) en uit het contextmenu 'Reverse' te selecteren.
Je kan in SU zowel de voor- als de achterkant van een vlak painten. Ook dat vlak van jou.
(Anders moet je het model eens uploaden).
Het kan zijn dat je vlak inclusief edges een group vormt en dat het vlak aan één zijde al een kleur heeft gekregen binnen de groepsomgeving. De andere is bijvoorbeelt nog wit (default). Paint je zo'n group van buitenaf, dan neemt de hele groep de texture aan. Echter, reeds gekleurde vlakken (blauw in jouw geval) laten dat niet zien. Het lijkt dan of je één kant wel en één kant niet kan painten.
Upload je model met het niet werkende vlak.
Re: kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 03 apr 2010, 14:15
Beste Wo3Dan of anderen die dit lezen
Hartelijk dank voor je uitgebreide antwoord. Ik heb een groot aantal uren zitten puzzelen met jouw gegevens. Ik dacht tot voor kort een programma te hebben gevonden, dat ook voor mij te behappen is, maar helaas. Als ik jouw gegevens goed lees, denk ik er hard over om er maar mee te stoppen. Dit is voor mij ( de zeventig al gepasseerd en geen computerfreak) echt te moeilijk. Ik wil alleen maar weten hoe ik in een rechthoek of i.d. dat grijs is ( was licht blauw) een kleur of materialen in kan vullen. Als ik het principe weet, lukt dit mij misschien ook bij ingewikkelde vormen. N.B. Voorlopig alleen in 2D. Heeft dit misschien iets te maken met lagen?? (Ik heb trouwens al aardig wat projecten in 3D gemaakt zoals huizen, interieur, trappen enz.
• Is er in dit forum geen hoekje speciaal voor simpele gebruikers zoals ik?
• Ik heb een groot aantal handleidingen bekeken, maar nergens iets over bovenstaande kunnen vinden. Wie heeft een advies
Bedankt voor de moeite
Jan
Re: kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 03 apr 2010, 14:39
Beste Jan,
Dat kan heel eenvoudig met behulp van Paint Bucket. Deze tool kan via Tools > Paint Bucket vinden. Kies een kleur uit (zet het menuutje even op Colors) en klik vervolgens op het vlak dat je wilt verven.
Uit je beschrijvingen meen ik echter af te kunnen leiden dat je wat "foutjes" in je model hebt zitten. Denk hierbij aan dubbele vlakken. Misschien dat je je model even kunt uploaden naar 3D Warehouse? Of desnoods kunt emailen? Dan kunnen we even een kijkje nemen en wat gerichter advies geven...
Kleuren zijn (voor zover ik weet) onafhankelijk van lagen. NB: als je zelf geen lagen hebt aangemaakt hoef je je hier al helemaal geen zorgen over te maken.
Als dat allemaal goed gelukt is, is er toch geen enkele reden om de moed op te geven? SketchUp ís eenvoudig te leren. Je moet er alleen wel wat tijd in steken. Na verloop van tijd zal er ergens een knop omgaan en begin je er plezier in te krijgen. Nog even doorbijten dus ;)
Nee. Juist de mix van "gevorderde" gebruikers en beginners maakt de discussies nuttig en leuk. Gevorderden lopen ook regelmatig tegen problemen aan en soms/vaak weet een beginner die dan op te lossen. Iedereen heeft zo zijn kwaliteiten.
Veel succes en groetjes,
Re: kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 03 apr 2010, 16:27
Dag Gijs,
Op de eerste plaats bedankt voor je opbeurende woorden. Dit had ik net effe nodig om verder te kunnen gaan. Ik blijf het een fantastisch programma vinden. Dit een beetje onder de knie te krijgen beschouw ik als een uitdaging, al duurt het bij mij misschien wat langer dan bij mensen onder de 70.
Je schrijft:
Dit heb al tientallen keren gedaan en bijna altijd gaat dat perfect. Maar soms gaat het fout. Waarschijnlijk zitten er inderdaad wat foutjes in het model, maar ik kan met de beste wil van de wereld niet vinden wat er dan fout is. Zo heb ik b.v. een 1e opzet van een plattegrond van mijn huis en tuin. Daar krijg ik geen materialen en/of kleuren op ingevuld.
Ik zou als het mogelijk is deze tekening opsturen. Maar uploaden naar 3D Warehouse is voor mij onbekend. Hoe kan ik de tekening per e-mail versturen en naar welk e-mail adres ?
Jan
Re: kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 03 apr 2010, 16:43
Jan
Als je de tekening mailt naar respect@sketchupforum.nl zal ik er naar kijken en hier in dit topic reactie geven waar je waarschijnlijk op vastloopt.
Re: kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 03 apr 2010, 17:12
tekening via e-mail verzonden
Re: kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 03 apr 2010, 17:32
Beste Jan,
ik heb je tekening ontvangen en bekeken.
Het probleem waardoor je vlakken niet kunt kleuren is omdat je waarschijnlijk de lichtblauwe vlakken wist. Na het wissen worden ze beige omdat dit de achtgrondkleur is. Er is dan geen vlak meer, dus kun je hem ook niet meer kleuren.
Je kan de blauwe vlakken wit maken door er met de rechtermuisknop op te klikken en te kiezen voor reverse faces. Dit is niet noodzakelijk. Sketchup geeft trouwens vrijwel willekeurig een witte of een blauwe kleur, voor experts geeft dit de voor, of de achterkant van een vlak aan.
Indien er een blauw of wit vlak is om in te kleuren pak je de paintbucket :paint: selecteerd een kleur of texture en kleuren maar.
Ik heb het model terug gestuurd met vlakken die waarschijnlijk gewist zijn. (er zaten ook rare foutjes in waardoor soms vlakken niet herkend werden, de lijnen sloten in het model echter allemaal wel goed aan.)
Ik heb de plattegrond daarom opnieuw getekend met de zelfde maatvoering.
Groet em Suc6!
Re: kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 03 apr 2010, 17:51
janwsnaar schreef:
......denk ik er hard over om er maar mee te stoppen. Dit is voor mij ( de zeventig al gepasseerd en geen computerfreak) echt te moeilijk. Ik wil alleen maar weten hoe ik in een rechthoek of i.d. dat grijs is ( was licht blauw) een kleur of materialen in kan vullen. ......(Ik heb trouwens al aardig wat projecten in 3D gemaakt zoals huizen, interieur, trappen enz.
Hi Jan,
Stoppen, hoezo? Dit programma is één van de beste voor snel en goed modelleren EN simpel, als je maar even doorbijt. Je zeventig+ doet daar niet aan af. Eigenlijk petje af voor het feit dat je er interesse in toont en het ook gebruikt. Overigens, we moeten ook steeds gissen over het nivo van vragenstellers. En het feit dat ik nog steeds geen idee heb waarom painten niet altijd lukt bij jou geeft al aan dat je je als beginnend SU-gebruiker niet al te veel zorgen moet maken.
Maar juist daarom is het belangrijk om je model te zien. Vandaar mijn vraag al vanaf het begin om je model te uploaden. Dat is eenvoudig. Het upload icon 'Share Model' staat in één van de menu's van SU. Erop klikken en de paar aanwijzijngen volgen. Goed onthouden welk(e) 'key'-woorden je je model meegeeft. Of emailen naar Respect. Het lijkt me voor de overigen dan wel zo gepast als we het model ook tijdig te zien krijgen, Respect.
Jan, trouwens goed van die reeds uitgevoerde projecten van je.
De aparte hoek voor simpele vragen is gewoon hier. Maakt niet uit,
we zijn allemaal begonnen vanaf................. het begin.
Re: kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 03 apr 2010, 18:39
Woonplaats: Amsterdam
Hoi Jan,
Net als Wo3dan schrok ik ook een beetje toen je het over stoppen had :shock:
Gewoon doorzetten, en alles waar je niet uitkomt hier plaatsen. Je ziet al dat er genoeg mensen hier zijn om je met (bijna) elk probleem te helpen.
Als toevoeging op Wo3dan's uitleg over uploaden wil ik nog toevoegen dat:
- Je een Google-account nodig hebt. Deze is gemakkelijk gratis aan te maken, bijvoorbeeld op http://www.gmail.com
- Het icoon om te uploaden naar de 3D warehouse (dat er afhankelijk van je versie ongeveer zo :save3D: uitziet) pas zichtbaar wordt als je via View->Toolbars (de menu's bovenaan het scherm) een vinkje zet voor 'Google'. Een alternatief, dat Wo3dan misschien ook bedoelde, is om via File->3D Warehouse op 'Share Model' te drukken.
Ben overigens ook benieuwd naar het model, krijgen we het hier te zien Respect?
Groeten,
Philip
http://www.twilightrender.com
Re: kleurvlakken
BerichtGeplaatst: 03 apr 2010, 19:23
Beste mede-SUgebruikers.
Bedankt voor jullie meedenken en meeleven. Ik heb van Respect via de e-mail de verbeterde plattegrond gekregen (en hem via e-mail ook bedankt) Gesteund door jullie positieve opmerkingen ga ik morgenavond zeker verder met de puzzel. Hoewel ik het fijn vind, dat ik nu een goede basistekening heb, is het voor mij nu belangrijk te weten wat ik heb fout gedaan. Het vreemde is, dat ik al diverse, voor mijn doen ingewikkelde 3D modellen heb gemaakt, maar te weinig afweet van de diverse vlakken e.d. Als iemand iets weet, waar ik daar wat over terug kan vinden houd ik mij aanbevolen. Ik zal proberen de “foute” tekening te uploaden, maar ook daarvoor moet ik eerst uitvogelen hoe dat werkt.
Nogmaals bedankt
Jan
