Doorsnede met massieve wanden
BerichtGeplaatst: 24 maart 2010, 15:49
Geregistreerd: 24 maart 2010, 15:30
Ik heb net mijn eerste huisje getekend in SketchUp. Nu wil ik hier graag een doorsnede van afdrukken met de maatvoering erbij. Ik weet inmiddels dat je met de section tools een doorsnede kunt maken alleen hebben de wanden dan geen massa, het zijn holle ruimtes. Graag wil ik weten of er een trucje is om de wanden in een doorsnede massief weer te geven. Ik weet niet of het iets uitmaakt maar ik werk nu in de gratis versie.
Re: Doorsnede met massieve wanden
BerichtGeplaatst: 24 maart 2010, 16:54
Geregistreerd: 23 dec 2008, 8:05
Misschien is dit wat je bedoeld.
http://www.sketchupforum.nl/forum/viewtopic.php?f=39&t=903&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Ik weet niet of deze tool in de gratis versie werkt, maar het is het proberen waard. Succes.
BerichtGeplaatst: 24 maart 2010, 18:32
Woonplaats: Amsterdam
Fantastische plugin, zou moeten werken met gratis versie lijkt me...
Yvonne (:welkom:), als je deze plugin gebruikt plaatst-ie het ingekleurde vlak in een aparte layer. Daardoor krijg je na gebruik in bepaalde aanzichten en zoomlevels gekke lijntjes te zien. Om dat te verwijderen ga je naar Window->Layers, scroll naar beneden tot je een layer met de naam CUT-### ziet. Zet het vinkje hierachter uit, dan verberg je 'm. (Beetje lang verhaal, I know, maar ik heb me de eerste dagen dat ik deze plugin gebruikte rotgeërgerd omdat ik maar niet snapte waar die lijntjes vandaan kwamen :lol: )
http://www.twilightrender.com
BerichtGeplaatst: 27 maart 2010, 18:51
MAAR, de ruby werkt niet altijd.....
Ik heb het idee dat losse lijnen, dus de doorsnede is niet "waterdicht". Kan dat kloppen ?
En zo ja is er een manier om danw ele en section cut face te creëren ?
BerichtGeplaatst: 31 maart 2010, 17:58
Houston we have a problem !!!
Geachte heren van de redactie,
Na een dagje ge-pm'ed te hebben met de ontwerper, TIG, van de ruby: "Section cut face" waarnaar verwezen wordt in de post hieronder en zo als die op het forum staat kwamen we erachter dat dat de oudste versie is...... :mad:
De laatste versie van deze uitstekende ruby is 2.4.
Kun je snel zien aan het aantal extra opties :
(Kan hem alleen hier niet uploaden klopt dat :vraag: )
Verder heb ik wat tips gekregen voor het aanpassen van de default waarden in de ruby zelf:
Edit the .rb file around these lines - #413 to #418...
Code: Select all
@colour = Sketchup::Color.names[7] if not @colour ### Black
@edge = Sketchup::Color.names[7] if not @edge ### Black
@width = 4 if not @width
@edges = "No" if not @edges ###v2.2
@hide = "Yes" if not @hide ###v2.2
@layer = dlayer ### default
to read something like this...
Code: Select all
@colour = "MyConcrete" if not @colour ### Your own color/material = existing material OR standard color "name"
@edge = "red" if not @edge ### Your own color/material = existing material OR standard color "name"
@width = 1 if not @width ### Your desired width
@edges = "Yes" if not @edges ### If so desired
@hide = "No" if not @hide ### etc ???
@layer = nil ### default= Layer0 - or any existing "name"
Let op: het "default materiaal" dus geen kleur moet al aanwezig zijn in het model.
Suc6
