Wolkenlucht
BerichtGeplaatst: 25 feb 2010, 14:57
Ik zou graag een andere wolkenlucht willen in mijn SU modellen.
Nu dacht ik dat wel effe te doen: styles, aanpassen watermerk, en dan ......
Dat werkt dus maar ten dele. Ik krijg wel een andere lucht maar die is transparant. Heeft iemand een oplossing ?
Re: Wolkenlucht
BerichtGeplaatst: 25 feb 2010, 15:49
Bij het instellingen van je watermerk, krijg je op een gegeven moment een slider genaamd Blend. Als je die helemaal naar rechts shuift zal je watermerk ondoorzichtig worden. Let er wel op dat je Background habt gekozen (en niet overlay), anders zal je model niet meer zichtbaar zijn.
Je kunt vervolgens ook nog de grond "aanzetten", via het Background settings submenuutje.
Re: Wolkenlucht
BerichtGeplaatst: 25 feb 2010, 16:32
Ha die Gijs,
Vergeten: die slider staat ook helemaal naar rechts :(
En ik heb inderdaad background geselekteerd.
Het gaat trouwens om dit plaatje.
Re: Wolkenlucht
BerichtGeplaatst: 25 feb 2010, 16:51
Zou je een screenshotje kunnen maken van wat jij "transparant" noemt? Ik kan zelf jouw plaatje gewoon als ondoorzichtige achtergrond gebruiken...
Re: Wolkenlucht
BerichtGeplaatst: 25 feb 2010, 18:37
Graag gedaan :
Als je heeel goed kijkt zie je in de lucht wolken..... Het plaatje is "solid" totdat ik "mask" aanklik. Het aan- uitzetten van de grond heeft geen invloed.
Voor de goede orde:
styles, watermark settings, display watermark checked, create mask, blend helemaal naar rechts, stretch to fit, aspect ratio uit, finish.
Trouwens nu ik dit weer doe, om de handelingen op te shrijven, lijkt het erop dat de afbeelding steeds vager wordt... :shock: :shock: :?
Re: Wolkenlucht
BerichtGeplaatst: 25 feb 2010, 18:42
Waarom klik je Mask dan aan?
Re: Wolkenlucht
BerichtGeplaatst: 25 feb 2010, 18:51
Omdat dan je afbeelding alleen te zien is aan de bovenzijde. Dat deel van je scherm waar normaal blauwe lucht zit....
Re: Wolkenlucht
BerichtGeplaatst: 25 feb 2010, 22:59
Als ik Create Mask aanvink, dan zie ik juist helemaal geen wolken meer.
Laat ik create Mask gewoon uit, dan gaat het wel goed.
Voor de rest voer ik ook altijd de stappen uit die jij noemt en geeft dat geen problemen.
Mooie wolkenlucht trouwens, heb je die toevallig ook nog met een wat hogere resolutie?? :wink:
Ben benieuwd of iemand de oplossing heeft voor jouw probleem, tenslotte leren wij er allemaal weer iets van :study:
Re: Wolkenlucht
BerichtGeplaatst: 25 feb 2010, 23:14
Wel, mischien moet ik eerst terug naar af: ik heb een model aan de kust. Nu leek het mij dus wel leuk om als achtergrond de zee te hebben... :D
Dus simpel: standaard blauw vervangen door plaatje met zeezicht.
Dus gezocht op zeezicht en deze afbeelding gevonden. Het plaatje heeft geen hoge resolutie maar het wordt zeker een stuk lager als je hem importeerd in SU.
Ik vind het opmerkelijk dat e.e.a. bij jullie anders verloopt /functioneerd.
Zit er mischien verschil tussen de verschillende SU versies ? Ik heb v7.1.
Henk even zoeken dus op zeezicht. Ik kan je dit plaatje wel sturen maar de resolutie is niet echt geweldig.
Re: Wolkenlucht
BerichtGeplaatst: 25 feb 2010, 23:56
Ok, klinkt logisch. Alleen werkt het zo niet (ieg niet in SU6). Je kunt geen ondoorzichtige afbeelding plaatsen als mask. Het positioneren staat geheel los van wel/geen mask. Als je de afbeelding zo positioneert dat de zee mooi uitkomt, vervolgen de grond (ondoorzichtig) aanzet, zal je een mooie ondergrond hebben, die doorloopt in de zee.
Een andere mogelijkheid is natuurlijk om op grote afstand van de oorsprong een cylinder (of kubus) te platsen, met aan de binnenkant de texture...
