texturen verwijderen
BerichtGeplaatst: 05 feb 2010, 19:09
Is het mogelijk om in 1 keer alle texturen die niet standaard in SU zitten te verwijderen? (met een plugin??)
Ik wil n.l. een model wat veeeel te zwaar is geworden door verkeerde (te zware) texturen terugbrengen in de staat zonder texturen om zo het model zo licht mogelijk te krijgen.
Daarna wil ik met lichtere texturen proberen om het model te voltooien.
Ik weet niet of het genoeg is om alle texturen te vervangen door de color wit om de texturen dan ook echt kwijt te zijn na het purgen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Henk
Re: texturen verwijderen
BerichtGeplaatst: 05 feb 2010, 22:20
Daar is een plugin voor die volgens mij het hele model afwerkt, inclusief alle genestte groepen en componenten. Alles krijgt weer de default kleur (=front and back).
Ik kan hem zo gauw niet vinden.
Ja, kan ook. Maar dan kan je net zo goed met default kleur painten.
BerichtGeplaatst: 05 feb 2010, 22:22
Ik heb al wat gevonden, als je bij materials op het huisje klikt (in model) dan klik je met de rechtermuisknop op het materiaal dat definitief uit je model moet en daarna klik je op ja. Alle vlakken waar dat materiaal opgeplaatst was zijn dan weer origineel.
Het model schiet na het opnieuw opslaan naar beneden met het aantal MB's en nadat ik de resolutie van de foto's een stuk lager heb gezet (1000x714) en de foto's als texture heb geplaats blijft het aantal MB's een stuk lager dan eerst. :good:
groeten, Henk
BerichtGeplaatst: 05 feb 2010, 22:26
Sorry Wodan, ik had je bericht nog niet gezien. :oops:
Dat is inderdaad wat ik bedoelde, alles in 1 keer weer origineel, ook in geneste groepen en componenten.
Mocht je de plugin nog ergens kunnen vinden dan hou ik mij aanbevolen :D
Bedankt zover!
groeten, Henk
BerichtGeplaatst: 06 feb 2010, 0:34
Het zou deze moeten zijn: RemoveMaterials.rb
http://www.smustard.com/script/RemoveMaterials
Ik hoop voor je dat ook genestte .... worden aangeplakt. Staat er niet expliciet bij.
Laat s.v.p. even weten of het gelukt is. Zelf heb ik hem niet direkt nodig maar je weet maar nooit.
Trouwens, je oplossing voor het deleten van materialen is ook handig. Het gaat per materiaal maar toch zéér snel.
BerichtGeplaatst: 06 feb 2010, 18:07
Hallo Wodan,
Hij doet het! :good: Bedankt!!
Ik heb net een component in een component gezet en daar weer een nieuw component van gemaakt en via de plugin is alles in 1 keer weer default gekleurd.(je hoeft het dus niet te exploderen)
