afgesneden afbeelding
BerichtGeplaatst: 04 nov 2009, 18:04
Geregistreerd: 04 nov 2009, 17:55
Ik heb diverse scenes aangemaakt van een landschappelijke omgeving met een verhoogde weg.
Maar het onderste deel van de afbeelding is afgesneden, waardoor ik in mijn verhoogde weg kijk.
Kan dit niet gewoon dat ik over de gehele weg kijk ipv er deels in (de dijk)?
Ik kan het wel weg photoshoppen, maar ik moet ook een filmpje maken en dan gaat het niet.
Graag jullie reactie.
Alvast bedankt.
Paul
Sketchup pro 7
Re: afgesneden afbeelding
BerichtGeplaatst: 04 nov 2009, 20:21
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld, maar ik denk dat je onder in je model in de dijk kijkt, alsof deze doorgesneden is.
Dit ligt aan de videokaart instellingen, probeer eens wat vinkjes aan en uit te zetten bij Window/Preferences/OpenGL.
Dit is per PC verschillend.
Suc6!
BerichtGeplaatst: 09 nov 2009, 10:30
Beste Respect,
Het klopt idd dat ik in de dijk kijk.
Helaas werken geen van combinaties van vinkjes bij Open GL.
Heb je nog meer mogelijkheden om dit probleem op te lossen?
Ik heb een NVIDIA Quadro FX 4600 videokaart, kan dit het probleem zijn?
mvg Paul
BerichtGeplaatst: 09 nov 2009, 11:07
Wat je nog kan proberen is je hele model verplaatsen naar het nulpunt in sketchup, of het hele model kopieren in een leeg bestand.
BerichtGeplaatst: 09 nov 2009, 12:24
hoe kan ik de scenes mee kopiëren?
BerichtGeplaatst: 09 nov 2009, 13:17
Als het kan moet je ze gewoon selecteren, maar weet niet zeker of het wel mogelijk is.
BerichtGeplaatst: 03 jan 2010, 17:59
Geregistreerd: 03 jan 2010, 17:52
hallo allemaal,
Na veel zoeken ben ik eindelijk iemand, op dit forum, tegengekomen met hetzelfde probleem als ik. Ook bij mijn model is het zo, dat, bij het scrollen door het model heen, een solid vlak als een doorsnede wordt gezien, ipv dat het een solid blijft.
Het is een of andere instelling die tijdens het werken en het inladen van andere 3D modellen, in mijn model is geslopen en ik kan niet vinden, waar deze instelling zit.
Tot mijn verrassing is er dus "gelukkig" nog iemand die hetzelfde probleem heeft gehad als ik, alleen heb ik in de bovenliggende post geen oplossing gevonden.
Is er iemand die mij alsnog kan helpen?
Het probleem is namelijk, dat ik op deze manier geen animatie kan maken. (dat ziet er niet uit)
Ik hoor het graag!
gr. Jappie
BerichtGeplaatst: 10 jan 2010, 14:18
Volgens mij heeft het ook te maken met je field of view instellingen en hoe dicht je met de sketchup cam op je object zit. Als ik bijvoorbeeld perspective uit heb staan dan gebeurd het ook snel dat ik door een object heen hak. Dan krijg je een beetje dit effect: http://forum.asgvis.com/index.php?topic ... 9#msg41749
Aangezien Sketchup geen solid modeler is zul je volgens mij gewoon zo moeten werken dat de sketchup cam niet zo is ingesteld (al dan niet in combinatie met field of view) dat je cam een wat ruimere bocht om je objecten maakt.
