Maten in de war ??
BerichtGeplaatst: 28 dec 2009, 23:42
Vandaag wat geknutsel met stalen balken met een plaat ertussen.
Op de één of andere manier kloppen echter de afmetingen niet. Als ik met de meetlat of maatvoering meet dan is alles 32cm. Alleen de eindpunten liggen dus niet op elkaar !
Iemand een idee hoe dit kan ?
Nee, geen optische illusie.
Re: Maten in de war ??
BerichtGeplaatst: 28 dec 2009, 23:48
Great forum, het antwoord komt al bij het schrijven van de vraag....... :D :D
Ik herinnerde mij dat ik de maatvoering op hele centimeters ingesteld had.... Alle maten worden dus afgerond op hele centimeters ook als er eentje 23,5cm is....
BerichtGeplaatst: 29 dec 2009, 9:32
Klopt, je hebt je eigen antwoord al gegeven.
Alleen is er ook nog een oplossing :yay:
Zelf werk ik het liefst in mm, maar dit moet je wel gewent zijn.
Een andere oplossing is om bij View/Animation/Settings/tab Units de Precision op 0,0 te zetten. Alle maten worden dan afgerond op 1 cijfer achter de komma. Wel zo prettig als je ook met halve maten werkt. Of anders in dat scherm de units op mm zetten. Tegenwoordig wordt dit er op de MTS ingestamt en werkt iedereen in de ontwerp/bouw wereld met mm.
BerichtGeplaatst: 30 dec 2009, 9:36
Geregistreerd: 25 dec 2009, 14:02
Ik heb in 1985 mijn MTS diploma bouwkunde gehaald, ook toen was het al gebruikelijk om de maatvoering in mm uit te voeren. Het is een kwestie van wennen maar voorkomt fouten achteraf. :)
MTS Maten in de bouwwar ??
BerichtGeplaatst: 30 dec 2009, 11:55
Beetje off topic maar toen ik op de MTS zat en eraf kwam in 78/79 was het zo dat bouwkunde in centimeters mat en werktuigbouw in mm.
Daar werden dan ook de nodige grappen over gemaakt door leerkrachten. Digitaal tekenen was ook "not done".
