opening maken in gebogen vlak(ken) (muur) HOWTO?
BerichtGeplaatst: 26 okt 2009, 11:34
Geregistreerd: 12 sep 2009, 20:51
Beste medeforumers (goeie hé?)
Ben intussen na (al heel) wat oefening redelijk handig in SU, maar dit bezorgde me toch wel wat hoofdkrampen... :-)
Hoe maak je een opening in een gebogen wand?
Eerst en vooral was het tekenen van de gebogen wand zowieso al niet zo eenvoudig. Dit lag hoogst waarschijnlijk in het feit dat ik in een al behoorlijk ingewikkelde tekening was aan het werken...
Dus wellicht best in apart SU bestandje aanmaken en vervolgens importeren of plakken...
Maar dan die opening?
Als je tekent, vervalt dat gene wat je tekent binnen in de wand, waardoor het onzichtbaar wordt...
Dan maar X-ray aangezet, en ja, dat wil wel helpen.
Mijn opening met push pull naar buiten getrokken langs beide kanten van de wand.
En dan weer gaan bijwerken.
Zie bijgevoegd half afgewerkt model. (Er is ook een link om het model te downloaden.)
http://www.ipanini.com/Sketchup_Zone/
Dit moet toch echt wel makkelijker en beter kunnen? Wat zie ik over het hoofd?
Graag jullie ideeën!
Erwin
Re: opening maken in gebogen vlak(ken) (muur) HOWTO?
BerichtGeplaatst: 26 okt 2009, 19:34
Woonplaats: België
Hey
Ik weet niet of het helpt maar een bestaat een plugin 'tools on surface' die je toelaat om op verschillende soorten oppervlakten figuren te tekenen. ik vermoed dat die ook moet kunnen helpen om daarna makkelijk met push/pull de figuren eruit te halen.
Misschien een poging waard ?
Flapsy
BerichtGeplaatst: 26 okt 2009, 19:55
Het beste kun je de gewenste openingsvorm heel breed tekenen, Bijvoorbeeld opening van 1000x2000mm in een muur van 100 cm tekenen als los blok van 1000x2000 maar dan 1000 dik. Dan deze op de goede plaats zetten, het hele blok selecteren, rechtermuisknop op het blok, intersect with model.
Sketchup snijd dan alle vlakken welke door elkaar lopen door. Wis nu alle onderdelen van het blok, en het deel van de wand t.p.v. de opening.
Nu kun je in de opening het kozijn tekenen.
BerichtGeplaatst: 26 okt 2009, 20:10
Flapsy, Respect,
Bedankt voor jullie antwoord;
Flapsy, kan het zijn dat de plugin die je bedoelt vervat zit in 1001bit.com ? Meen daar iets van gezien te hebben, maar was niet helemaal duidelijk...
Erwin
BerichtGeplaatst: 26 okt 2009, 21:39
Tools on surface:
http://www.crai.archi.fr/RubyLibrary...urface_v12.zip
BerichtGeplaatst: 26 okt 2009, 22:54
Chris schreef:
Link is dood...
hij staat gewoon op het forum...
viewtopic.php?f=39&t=910
erg handig in combi met Joint Push Pull: viewtopic.php?f=39&t=909
Suc6
