lijn tussen aansluitende vlakken
BerichtGeplaatst: 21 okt 2009, 8:45
Geregistreerd: 09 jun 2009, 14:52
Mijn probleem is als volgt:
Als ik een rij woningen wil maken dan gebruik ik graag components. Echter, als ik een rij woningen naast elkaar zet moet het pannendak wel 1 vlak zijn. In het bijgevoegde plaatje zie je wat ik bedoel.
Ik heb uiteraard de begrenzende lijnen op "hide" gezet. Maar toch blijft er een wittig stippellijntje over wat duidelijk zichtbaar is. Hoe voorkom ik dit?
Re: lijn tussen aansluitende vlakken
BerichtGeplaatst: 21 okt 2009, 9:53
Hoi,
voor zover ik het kan zien heb je een muur zitten op de plek van de lijn? SketchUp laat wel eens (eigenlijk onzichtbare) vlakken zien, als ze zich op dit soort plekken bevinden. Je zou dit kunnen oplossen door het dak wat te verdikken, dan zie je in elk geval de muur er niet meer doorheen.
Het zou ook kunnen dat je nog iets aan je (grafische) instellingen kunt veranderen, maar daar ben ik niet zeker van...
BerichtGeplaatst: 21 okt 2009, 10:15
Volgens mij is het witte stippellijntje niet meer zichtbaar als je het plaatje exporteerd naar een JPEG.
indien dit dan nog wel te zien is moet je het nog even laten weten.
Wat je ook nog kan proberen is de onderkant van het vlak dezelfde kleur geven als de bovenkant.
BerichtGeplaatst: 22 okt 2009, 15:36
Hmm, als je van de eerste woning een kopie gemaakt hebt en die dan tegen de eerste aan kopierd als component dan zitten er dus twee muren tussen de twee componenten. (z-fighting heet dat geloof ik) Je kan dit voorkomen door één muur te verwijderen voor het kopieren.
SU houd er niet van als er twee vlakken echt precies op elkaar liggen.
BerichtGeplaatst: 25 okt 2009, 23:49
Geregistreerd: 25 okt 2009, 23:20
Moet het dak 1 vlak zijn (als je t selecteerd dat je alles krijgt?)? Of moet het alleen zo lijken?
In t eerste geval zal je echt alles moeten Exploden en er een vlak van maken. In het tweede geval is het misschien nog een idee om je daken een materiaal te geven (bijv. rode dakpannen) dan zie je die lijn niet erg. Als je ook er geen materiaal op wilt en toch van die streep af wil moet je de binnenmuren verwijderen of ze onzichtbaar maken. Succes ermee!
