realisatiebord van eigen ontwerp
BerichtGeplaatst: 13 okt 2009, 21:46
Geregistreerd: 13 okt 2009, 20:47
Ik heb ons huis ontworpen in sketch-up, na enkele aanpassingen nav gesprek met een deskundige, gaat het ook gebouwd worden.
Laatst liet ik de aannemer mijn 3d ontwerp in sketch-up zien, hij was er enthousiasts over. Nu stelde de aannemer voor om een soort van realisatiebord op de kavel te plaatsen en hiervoor mijn ontwerp uit sketch-up te gebruiken....
Dat wil ik natuurlijk wel, mijn eigen ontwerp dat staat te pronken op een bord bij de kavel!!!
Ik heb een pdf bestand gemaakt vanuit de hoek zoals wij de afbeelding willen hebben. Nu zijn de randen erg kartelig en als je dat gaat uitvergroten wordt het er niet mooier op.
Ik heb al "lijnen weergeven" en omtrek lijnen" uitgezet. Het is nu wel mooier maar de kartellijnen blijven.
Is dit een instelling? wat kan ik er aan doen?
Natuurlijk wil ik wel een mooi bord, waar ik trots op kan zijn, op de kavel hebben staan.
mvg
anne
Re: realisatiebord van eigen ontwerp
BerichtGeplaatst: 13 okt 2009, 22:36
Ik zou proberen de resolutie te verhogen.
Dit kan bij instellingen als je het plaatje exporteerd. Je mag ook het model even mailen, dan zal ik er snel een render van maken zodat glas reflecteerd enzo, kan er niet heel veel tijd insteken, maar dan wordt het wel een mooier plaatje.
BerichtGeplaatst: 13 okt 2009, 23:30
Wil je eens een afbeelding van je ontwerp posten?
En een render (met PP) zou ik zeker doen.. sketchup gewoon ziet er niet uit.
BerichtGeplaatst: 14 okt 2009, 9:13
Een render maken is alleen mooier als je ook de juiste materialen kunt krijgen/maken.
Niet altijd lukt dat: kosten/baten.
Ik zou het aanbod van respect aannemen.
Let wel: je schrijft over een pdf file. Eeen pdf converter converteerd, lees verlaagd de resolutie, van je tekening. De mate waarin dit gebeurd zijn afhankelijk van je instellingen. Hetzelfde geld trouwens voor elk gecomprmeerd grafisch formaat.
BerichtGeplaatst: 14 okt 2009, 10:16
het verhogen van resolutie is denk ik wel de oplossing. en render kan natuurlijk mooi zijn, voor zoiets.
maar sketchup plaatjes kunnen er ook heel gelikt uitzien, als je een beetje goeie plaats heb waar je je afbeelding maakt en als je de schaduw goed instel en evt. wat met verschillende stylen gaat doen!
dus het ligt er maar net aan hoe je je afbeelding maakt in sketchup.
1 ding is zeker, je bent sneller klaar met een sketchup afbeelding dan dat je een render op hoge resolutie wilt maken :P
gr, en succes!
Ricardo de Koning
BerichtGeplaatst: 14 okt 2009, 18:34
WimVe schreef:
Hoe bedoel je dat? Iemand die een beetje wegwijs is met renderen kan elk materiaal toch wel vinden?
Ik snap dat er best leuke plaatjes uitrollen bij sketchup als je een beetje prutst met de instellingen, maar op een dergelijk bord wil je toch wel een beetje serieuze render hebben. En een render en een beetje photoshop zijn dan toch bijna onontkoombaar. Als je de architect toch al omzeilt hebt zoals de topicstarter dan kun je dat best door een beunhaas van op de hoek laten doen :wink:
BerichtGeplaatst: 14 okt 2009, 19:47
Mijn idee met renderen is dat je het fotorealistisch doet. Dat betekend dat je van jouw specifieke materiaal een foto moet hebben. Wil je die goed renderen moet ie:
randloos zijn,
de goede lichtval hebben,
de juiste textuur hebben.
Dan kun je pas met renderen een "echt" plaatje krijgen.
Als je gewoon de "standaard" materialen box gebruikt dan kun je wel lichtval, texture etc aanbrengen maar lijkt het uiteindelijk wel goed maar mist het de realiteit (mijn idee).
Vergelijk maar eens een stenen muur met SU, een render programma en een fotorealistich verhaal. Dat laatste kun je ook goed doen met SU.
Let wel we praten hier over de buitenkant van een woning. Voor binnen wordt het verhaal anders omdat je de extra lichtbronnen mist in SU.
Maar terug naar het doel: een idee van wat er gebouwd gaat worden. En als je dan een render aanbod krijgt dan zou ik dat maar gebruiken. (En een bloemetje sturen :D
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 0 gasten
