bestandgrote textures te groot
BerichtGeplaatst: 16 jul 2009, 13:04
hallo, ik ben bezig met een gebouw voor in google earth.
nou heb ik het gebouw bijna af!
maar ik kom achter dat mijn skp bestand 81 mb is!
de oorzaak is denk ik, dat de bestandgrootte van de foto's te groot zijn.
ik heb een spiegelreflex en dan zit je al gauw op 3 mb per foto.
is er een manier om het bestand kleiner te maken in sketchup?
er zit aardig wat uur is in dit gebouw. dus het zou jammer zijn als ik alle fotos moet verkleinen, en alle textures over moet doen..
weet iemand een oplossing?
gemeentehuis in Barneveld:
Re: bestandgrote textures te groot
BerichtGeplaatst: 16 jul 2009, 14:14
Mooi model zeg!
Met Sketchup 7 kan je een texture aanpassen door op een vlak te kiezen, en dan naar texture, en edit texture. Dan kan je hem in photoshop ofzo bewerken. Als dat niet goed werkt kan je de bestanden die je als texture hebt gebruikt in photoshop verkleinen (hoeven voor google earth niet echt scherp en groot te zijn), en dan kan je in je materials venster een texture vervangen door de verkleinde texture. Dit doe je door een material te selecteren in je material venster, dan edit, en bij texture kan je de verkleinde texture opzoeken. Als het goed is hoef je de texture dan niet helemaal opnieuw te positioneren.
Je hebt dus sowieso fotobewerkingssoftware nodig, maar desnoods zou dit zelfs met paint kunnen, door de resolutie gewoon te veranderen.
BerichtGeplaatst: 16 jul 2009, 15:54
key thnx voor de uitleg!
het werk enorm
hij schiet ineens van 82 mb naar 12 mb :P
als het model helemaal klaar is show ik hem wel effe in google earth gallery
BerichtGeplaatst: 16 jul 2009, 18:18
12 MB is nog (te) groot.
Kijk per foto wel deel je gebruikt en "crop" de rest eraf. Wellicht de foto's nog iets minder resolutie geven. Totaal zou ik zo'n bestand op max 4 MB inschatten!
BerichtGeplaatst: 16 jul 2009, 19:16
hmm, dat zou wel jammer zijn..
ik heb de fotos al behoorlijk verkleint.
maar als ik die nog kleiner zou doen, zou het er niet meer uit zien.
ik heb effe gekeken, en mijn model zonder textures, dus helemaal wit. is 4 mb..
maar voor mijn gevoel heb ik het model aardig simpel gehouden nog.
maar is 12 mb niet te uploaden? of is er een maximaal aantal mb wat je mag uploaden?
anders kan ik het gewoon even proberen in google earth en kijken hoe dat gaat, of hij erg sloom is of dat het wel mee valt...
BerichtGeplaatst: 06 aug 2009, 13:09
Ik geloof dat 10 mb het maximum was/is, in elk geval is dat de limiet voor modellen in de "Best of 3DWH"-layer...
Misschien kan je nog proberen om voor herhalende vlakken (zoals een muur met 10 keer dezelfde ramen) een kleiner (ook herhalend (verticaal/horizontaal of allebei) ) texture te gebruiken? Als je dat nog niet gedaan hebt...
BerichtGeplaatst: 06 aug 2009, 20:06
hey gijs.
de maximum grootte is idd 10 mb.
ik hem het gebouw ook moeten splitsen, dat maakt eigenlijk niet uit, want het zijn toch twee verschillende gebouw types. alleen zit het aan elkaar vast.
ik heb het gebouw ook al gepost op het forum, zie hieronder link.
http://www.sketchupforum.nl/forum/viewtopic.php?f=27&t=1374
BerichtGeplaatst: 21 nov 2009, 21:35
Woonplaats: Groningen
Nog een tip:
Als je een vlak mooi in beeld hebt in SU, maak dan een screendump m.b.v. Alt+PrintScreen. Plak dat in een programma waarmee je de foto kunt bewerken. Daarmee crop je de foto en slaat hem op. Gebruik die dan weer als texture voor het vlak. I.p.v. die te grote foto.
Vergeet niet te 'purgen' in SU om je model van de niet gebruikte foto's te ontdoen.
Succes,
Dick
http://stadagoessketchup.blogspot.com
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 19 gasten
