			 Pagina 1 van 1
			 [ 7 berichten ]  |
	2 dezelfde modellen verschillend 'gerate'.
			| Auteur |
			Bericht |
				Ineke
					 Geplaatst: 10 jul 2009, 22:13   |
					 Geregistreerd: 08 okt 2007, 14:42 Berichten: 68 Woonplaats: Den Bosch
						 De Gruyterfabriek in Den Bosch, die in mijn vorige vraag te groot en te scheef was heb ik geschaald, aangepast volgens de aanwijzingen van Gijs en Simon. Opnieuw ge-upload en nu blijkt dat de 2e versie (de aangepaste dus) bij modelcomplexiteit 'gemiddeld' ipv 'simpel' krijgt. Terwijl deze nog meer geoptimaliseerd is.
  Dat snap ik niet? Wie wel?
  Groet, Ineke.
			| Omhoog |
	Re: 2 dezelfde modellen verschillend 'gerate'.
				gijs
					 Geplaatst: 10 jul 2009, 23:00   |
					| Site Admin |
						 Wat je onder optimaliseren verstaat weet ik niet, maar je oude model had 2357 lijnen, terwijl je nieuwe model 2727 lijnen (da's toch echt meer!) heeft! Je kunt dit zelf controleren via Windows > Model Info > Statistics. Als ik jou was zou ik vooral even naar de letters op het dak kijken, die bestaan nu namelijk uit 900 lijnen, waarvan sommige wel erg dicht op elkaar zitten (nergens voor nodig, zulke gladde rondingen zie je toch niet op een beetje afstand). Kijk bijvoorbeeld naar het bochtje van de eerste U.
  Groetjes, Gijs
			| Omhoog |
				Ineke
					 Geplaatst: 11 jul 2009, 0:25   |
						Morgen is dat het eerste wat ik doe.  (Bijna.) Bedankt weer!
			| Omhoog |
				dstada
					 Geplaatst: 11 jul 2009, 12:10   |
					 Geregistreerd: 05 sep 2008, 9:44 Berichten: 64 Woonplaats: Groningen
						 Er lijkt ook iets niet te deugen qua textures: als je de binnenkant bekijkt van het gebouw zie je een gek effect: geen mooi blauwig egaal vlak maar heel 'korrelig'. Ik zou die vlakjes even opnieuw tekenen en beplakken met de bijbehorende texture. Kijk ook gelijk even of alle vlakken aan de buitenkant wit zijn als je i.p.v. Shaded with Textures kiest voor Monochrome. Zo niet: reverce face. Wat preciezer zijn met het rechtzetten van de textures scheelt ook een hoop. Of misschien wat meer foto's maken die precies recht van voren genomen zijn. Of van grotere oppervlaktes.  Mooi gebouw gekozen trouwens. Uitdagend projectje. Succes!
			| Omhoog |
				Ineke
					 Geplaatst: 11 jul 2009, 16:21   |
						 Hallo dstada en GIjs,
  Bedankt voor het meekijken!
  De korrelige binnenkant is een miniscule texture die daar op de een of ander manier terecht is gekomen. Ik wilde het gebouw van de binnenkant niet 'aankleden'. Hoe ik textures kan verwijderen weet ik niet. Is het een kwestie van opnieuw vullen met wit? dat lijkt vooralsnog de enige optie.
  (Het is inderdaad een leuk project. Nog genoeg te doen zie ik wel..)
  En aan Gijs, die extra lijnen is wel vreemd.  Zou het model nu -naast de hoeveelheid extra lijnen- ook 'gemiddeld complex´ zijn door de schaduw die ik in het eerste model niet heb gebruikt en bij het tweede model wel?
  Groet, Ineke.
			| Omhoog |
				Ineke
					 Geplaatst: 11 jul 2009, 20:36   |
						Ik dank jullie weer van harte! Met de tips is het gelukt! Gruyterfabriek03 is nu weer als ´eenvoudig´ geclassificeerd! http://tinyurl.com/lsjfjbGroet, Ineke
			| Omhoog |
				gijs
					 Geplaatst: 11 jul 2009, 21:08   |
					| Site Admin |
						 En maar 1974 lijnen! Da's zelfs stukken beter dan je eerste model! Super gedaan!  Ik zie nog wel een paar vlakken met de "verkeerde kant" naar buiten (View > Face Styles > Monochrome), zoals Dick al opmerkte. Da's opzich niet zo'n probleem in SketchUp, maar zeker als je (ooit) wilt renderen is het wel belangrijk. Daarom is het handig om eraan gewent te raken om vlakken altijd goed te draaien...
			| Omhoog |
			 Pagina 1 van 1
			 [ 7 berichten ]  |
