Dingen groter maken
BerichtGeplaatst: 05 jul 2009, 14:12
Geregistreerd: 05 jul 2009, 14:08
Hallo
Ik heb een gebouw gemaakt in sketchup maar toen ik er een mens in wilde zetten bleek het gebouw kleiner te zijn dan de voet van dat mens. Dat vond ik nogal dom van mezelf maar ik wil graag het hele gebouw groter maken zodat de schaal wel klopt. Hoe doe ik dit?
Re: Dingen groter maken
BerichtGeplaatst: 05 jul 2009, 14:51
Ellusoft schreef:
Hallo
Ik heb een gebouw gemaakt in sketchup maar toen ik er een mens in wilde zetten bleek het gebouw kleiner te zijn dan de voet van dat mens.........
Is dat mens niet onwijs te groot? Knap als je een gebouw in SU zo klein kunt modelleren.
Hoe dan ook, maak van je gebouw een groep door het te selecteren en dan er met de rechter muisknop op te klikken: --> kies 'Make Group'.
Dubbel klik nu op die groep met je linker muisknop om de groep te openen voor veranderingen (=Edit).
Selecteer nu de 'Tape Measure' tool en meet een lijn uit je gebouw op waarvan je de ware lengte kent.
Klik er dus mee op beginpunt en eindpunt van die lijn. Type nu direkt de ware lengte in en druk op [Enter].
Beantwoord de vraag 'Do you want to resize the active group or component' met 'Ja' in te drukken.
Klaar. Mogelijk heb je een extra guide (streepjeslijn) in je model. Dit is te voorkomen door tijdens het opmeten één maal op [Ctrl] te drukken.
p.s. je kunt ook de 'Scale' tool toepassen op de geselecteerde groep. Maar het is wat lastiger om je gebouw dan exact te vergroten naar juiste maten.
BerichtGeplaatst: 05 jul 2009, 19:12
Als ik je vraag lees denk ik ook dat je de maatvoering nog niet op cm/mm hebt staan.
Dit kun je aanpassen door bij View/Animation/Settings/Units Format op Decimal te zetten.
BerichtGeplaatst: 06 jul 2009, 10:18
Nooi (bewust) geweten dat je ook zo bij Model Info kunt komen ;)
Maar Windows > Model Info > Units is toch net één handeling korter...
