Follow me + kopieren
BerichtGeplaatst: 29 jun 2009, 15:42
Woonplaats: Leeuwarden
Allen,
Heeft iemand misschien een oplossing voor het volgende:
Stel je wilt een aantal paaltjes met dezelfde afmetingen en dezelfde onderlinge hart-op-hart afstand kopieren langs gedefinieerd pad; is dit mogelijk? Ik ben bekend met de functie ''follow me'' om een element een gedefinieerd pad te laten volgen, maar kan ik hierbij tevens kopieren?
Wie o wie..
Gr. Tom
Re: Follow me + kopieren
BerichtGeplaatst: 29 jun 2009, 16:49
Hier is de follow me tool niet voor te gebruiken.
Een plugin die hier volgens mij wel geschikt voor is is PathCopy, hier op Smustard te downloaden.
BerichtGeplaatst: 29 jun 2009, 20:53
Ik krijg het niet voor elkaar. :vraag:
Met een enkele rechte lijn wil het wel, maar dat kan makkelijker met kopy en dan x keer of gedeeld door.
Weet iemand hoe het bij het bijgevoegde voorbeeld moet? paaltje bijvoorbeeld 20 x uitzetten op een bepaalde afstand of het aantal paaltjes opgeven??
groeten, Henk
BerichtGeplaatst: 29 jun 2009, 21:49
Ik heb de plugin eens even snel uitgeprobeerd, en had na 2 min dit resultaat:
Dat is toch ongeveer wat je wilt?
Wat ik hier heb gedaan is een pad tekenen, vervolgens aan het begin van het pad een paaltje, en daar heb ik een component van gemaakt. De lijn bestaat uit 2 stukken, dus eerste stuk geselecteerd, plugins, copy along path, copy to path nodes. Daarna de laatste van het eerste stuk geselecteerd, en het trucje herhaald.
Om minder paaltjes te krijgen zou je even moeten experimenteren met de plugin, je kan oa de afstand tussen de paaltjes variëren.
BerichtGeplaatst: 30 jun 2009, 12:59
Hallo Simon,
Bedankt voor je reactie!
Mijn probleem is/was dat de gebogen lijn niet uit 1 stuk bestaat, maar uit delen van een cirkel.
Als je dan de gebogen lijn wilt verdelen in bepaalde afstanden en je doet dat in 2 of 3 keer, dan krijg je toch niet overal dezelfde afstanden? Het lijkt mij dat je dan op de scheiding van 2 lijnstukken niet goed uitkomt.(tenzij de gebogen lijnstukken allemaal dezelfde losse lengte hebben, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval.
Is er misschien ook een mogelijkheid binnen su om van de gebogen losse lijnstukken 1 lijn te maken?
BerichtGeplaatst: 30 jun 2009, 14:11
Ook daar is een plugin voor, Weld om precies te zijn. Hier zou je wat mee kunnen experimenteren.
Het is 't mooiste als je alles zonder plugins kan doen, gewoon met de basis functies van Sketchup. Maar dingen die jij wilt, zoals van verschillende lijnen 1 lijn maken, kunnen niet zonder plugins. Dus je zou met deze 2 plugins eens kunnen gaan spelen, ik hoop dat het 't gewenste resultaat oplevert.
Hier nog meer uitleg over de combinatie Weld en CopyPath.
BerichtGeplaatst: 01 jul 2009, 8:46
Bedankt Simon!
Ik ga er mee aan de slag.
groeten, Henk
BerichtGeplaatst: 08 jul 2009, 15:01
Middag,
Fantastisch! Dit is precies het gewenste resultaat!
Mijn dank is groot!
Echter 1 probleem: ik probeerde langs een organisch gevormd pad houten lamellen te construeren. De lamellen draaide echter niet loodrecht mee op het pad waardoor er een ongewenste hoekverdraaiing ontstaat.
Gr. Tom
BerichtGeplaatst: 08 jul 2009, 18:17
TomJesz Design schreef:
Middag,
Gr. Tom
Het lijkt wel te kunnen als ik de onderste afbeelding in deze post bekijk...
BerichtGeplaatst: 08 jul 2009, 20:15
Uit de post: "When using the "Copy to path Nodes" option, items will not be rotated as they are copied."
En als je nu "copy to spacing" gebruikt?
