DWG bestanden omzetten
BerichtGeplaatst: 19 jun 2009, 14:52
Geregistreerd: 18 jun 2009, 12:44
hallo allemaal.
ik heb een bestand .dwg wat afkomstig is van vermoedelijk autocad.
Ik wil dit bestand importeren in sketchup en omzetten in 3D.
Het is een plattegrond van een gebied wat gemaakt is aan de hand van een hoogtemeter.
Nu zou het ideaal zijn als ik dit bestand kan converteren naar een formaat zodat sketchup direct alle hoogten overneemt.
Is dit mogelijk ja/nee ?
zo ja, met welke software.
Ik heb inmiddels een dwg-converter gevonden via google.
alvast bedankt!
gr. geert
Re: DWG bestanden omzetten
BerichtGeplaatst: 19 jun 2009, 14:58
Geregistreerd: 22 jan 2008, 20:56
Handig om 'make faces' te gebruiken hiervoor.
Zoek voor deze tool even hier op het forum, de directe link kan ik je zo
1, 2, 3 niet geven.
Succes
BerichtGeplaatst: 19 jun 2009, 15:08
Indien er hoogteverschillen in je autocad tekening zitten werkt make faces niet.
Hiervoor kun je de sandbox tools gebruiken. :contoures:
Window/Preferences/Extentions/Sandboxtools eerst aanzetten.
BerichtGeplaatst: 19 jun 2009, 17:19
Om het bestand eerst in SketchUp te krijgen:
File - Import - en dan onderaan bij bestandstypen voor autocadbestanden (*.dwg, *.dxf) kiezen.
Conversie is dan niet nodig.
Christian.
BerichtGeplaatst: 19 jun 2009, 18:59
een goed antwoord komt altijd in 3-en :P
BerichtGeplaatst: 20 jun 2009, 16:39
Wat een geweldig forum :yay:
En zoals een van de vele geleerden ooit zei:
"Als je geen kennis hebt, zorg dat je kennissen hebt!!" :good:
1000x dank
gr. geert
