waarom die diagonaal door m'n face?
BerichtGeplaatst: 09 jun 2009, 14:57
Geregistreerd: 09 jun 2009, 14:52
Telkens als ik een schuin vlak maak (bijvoorbeeld een dakvlak) verschijnt er een diagonaal in het vlak (zie plaatje)
Hoe voorkom en/of repareer ik dit?
Alvast bedankt!
Re: waarom die diagonaal door m'n face?
BerichtGeplaatst: 09 jun 2009, 15:54
Vreemd. Als je de diagonale lijn verwijderd, verdwijnt dan je schuine vlak? Zoja, dan is het geen vlak, maar zijn het eigenlijk 2 vlakken, die worden verbonden door die streep. Dan zijn de lijnen die het vlak moeten vormen niet gelijk, en kunnen ze geen enkel vlak vormen.
Hoe teken je dergelijke schuine vlakken?
BerichtGeplaatst: 10 jun 2009, 12:09
Ik maak zo'n schuin vlak door een rechthoek te pullen tot een kubus. Daarna teken ik een (nok)lijn door het midden van het bovenste vlak en pull de randen weer omlaag. De vorm is goed alleen verschijnt ineens die diagonaal op beide (dak)vlakken. Als ik de lijn verwijder verdwijnt 1 van de driehoekige vlakken ineens.
BerichtGeplaatst: 10 jun 2009, 16:30
Controleer de "rechthoek" waar je mee start. Die is waarschijnlijk al niet correct.
Alleen een opgetrokken rechthoek en een opgetrokken parallellogram ((uitgerekte) wieber :) ) kun je
een perfekt dak geven op de door jou gewenste manier (met noklijn door midpoints) zonder diagonalen.
Voor en achtervlak moeten parallel zijn maar óók beide zijvlakken.
Anders krijg je beide diagonalen, ingevoerd door SU.
BerichtGeplaatst: 10 jun 2009, 18:05
Deze lijnen kun je wel verbergen als je grondvlak niet recht is.
Met het gummetje en shift ingedrukt op de lijn klikken :wink:
BerichtGeplaatst: 10 jun 2009, 19:45
Klopt helemaal. Maar is toch surrogaat voor zoiets simpels.
Dan maar eerst het hoe en waarom leren om goed te sketchuppen.
De ontwerp-noklijn van midpoint naar midpoint loopt niet parallel aan de gootlijnen.
Bij het omhooghalen ervan liggen de vier hoekpunten van één dakzijde niet meer in één vlak. SU lost dit op met het vormen van driehoeken.
Inderdaad, met [Shift]+Eraser of nog beter, met [Ctrl]+Eraser kun je de diagonalen "wegwerken".
