Conische extrusie
BerichtGeplaatst: 05 jun 2009, 14:32
Geregistreerd: 07 mei 2007, 10:05
Kan iemand me zeggen hoe ik dit voor elkaar krijg
grondvlak cirkel diam 2.00m
bovenvlak cirkel diam 1.50
hoogte = 20.00m
dus hoe kan ik zogezegd een conische extrusie maken van 2 naar 1.5 meter over een hoogte van 20.00m
dank voor de tip
pascal
Re: Conische extrusie
BerichtGeplaatst: 05 jun 2009, 15:02
Hallo Pascal,
Er is een plugin voor: Taper-maker.
Ik weet niet meer zo snel waar deze staat, maar ik heb deze ooit een keer via dit forum gevonden.
Met deze plugin geef je de diameter op onder en boven en door de lijn die de hoogte aangeeft te selecteren krijg je ook de juiste hoogte.
BerichtGeplaatst: 05 jun 2009, 15:27
Henk,
Bedankt voor je snelle antwoord. Ik zoek even die plug in op ik he het nu
gedaan via follow me en dat lukte eigenlijk ook
groeten
Pascal
voetbal is simpel, het is alleen moeilijk om simpel te voetballen
BerichtGeplaatst: 05 jun 2009, 15:38
Met follow me lijkt me dit niet te kunnen, ben benieuwd hoe je dit deed.
De meest voor de hand liggende oplossing is als volgt:
- grondvlak tekenen van 2m doorsnede
- met push pull hoogte geven van 20 meter
- bovenste circel selecteren en met rechts entity info opvragen, hier de diameter verkleinen naar 1,5m
BerichtGeplaatst: 05 jun 2009, 15:45
Hallo Respect,
Het is vaak zo eenvoudig, je moet het maar weten. Bedankt!
BerichtGeplaatst: 05 jun 2009, 16:33
Het wil wel kijk maar:
Jordy
BerichtGeplaatst: 05 jun 2009, 19:32
is die oplossing van respect toch wat handiger ;)
BerichtGeplaatst: 05 jun 2009, 20:51
Haha ja klopt,
maar daar kon ik ook al niet meer tegenop he! :D
Jordy
