probleem met 'use hardware acceleration'
BerichtGeplaatst: 30 mei 2009, 16:00
misschien is het wel een bekend probleem, ik hoop het eigenlijk, want dan kan het opgelost worden!
ik wil tekenen in sketchup met rechte lijnen.. als ik dat wil, moet ik bij acceleration de 'use hardware acceleration' aanzetten. ik krijg dan keurige nette strakke lijnen te zien in sketchup.
maar wat nou het probleempje is.. als ik use hardware acc.. aanzet kan ik geen faces meer selecteren.
ik kan het wel selecteren door met een ingedrukte muis eroverheen te gaan. maar als ik dus faces aan wil klikken, dan selecteerd hij hem niet..
om het wat duidelijker te maken. dit is waar ik het over heb:
opengl details:
heeft iemand het wel eens gehad? hoe kan ik het oplossen?
Re: probleem met 'use hardware acceleration'
BerichtGeplaatst: 30 mei 2009, 20:14
Vreemd. Al eens de nieuwste drivers van je videokaart geïnstalleerd?
BerichtGeplaatst: 31 mei 2009, 11:01
nog niet gedaan, maar denk dat het daar niet aan ligt..
ik heb deze pc nog niet zo lang en in het begin was me videokaart al wel goed geupdate, maar toen had ik het zelfde probleem..
BerichtGeplaatst: 31 mei 2009, 11:32
Probeer eens 'correct reversed picking driver bug' uit te zetten en start sketchup dan ff opnieuw op. Hij zegt als ik die aanvink namelijk "This choice is for specific video cards which have a face selection problem. DO NOT check this unless you have a problem selecting faces'.
Klinkt dus dat je juist een probleem krijgt als je het aan zet.
BerichtGeplaatst: 31 mei 2009, 12:10
klopt dat geeft ie bij mij ook aan.
ik heb geprobeerd wat je zei. hetgene uitgevinkt en opnieuw opgestart.
maar het heeft geen enkel effect :S
BerichtGeplaatst: 31 mei 2009, 12:19
Mmm jammer. Toch is uitgevinkt beter denk ik ;) weet niet welke videokaart je hebt maar als je een gewone normale PC hebt met een beetje recente videokaart (en geen on board kaart) dan mag het eigenlijk geen probleem zijn. Ik zou dan inderdaad toch eens even nieuwe videokaart drivers proberen.
Sketchup is gebasseerd op OpenGL en niet elke videokaart gaat daar even goed mee om. Jij hebt volgens mij ook Sketchup 6 of niet? Anders 7 eens proberen, ik had namelijk meer opties op die plek :)
BerichtGeplaatst: 03 jun 2009, 15:56
het probleem is opgelost!
het lach dus tog aan de update van mijn video kaart.
ik de nieuwste driver ervan geinstalleerd en nu doet hij het perfect!
thnx allemaal voor de reacties ;)
