rooster tekenen
BerichtGeplaatst: 28 mei 2009, 12:42
Geregistreerd: 28 mei 2009, 12:33
hey allemaal,
ik ben net nieuw met sketch-up. heb al wel wat auto cad ervaring dus wees niet bang ;)
Ik ben mijn computer aan het na tekenen.
Deze heeft een aantal roosters, 1 met rondjes en 2 met vierkantjes en 1 met zeshoekjes.
Nou vertelde een vriend mij het volgende.
Teken het eerste cirkeltje in je rooster. daarna kan je ergens een eindpunt selecteren (hoe?)
en dan een waarde ingeven, hoeveel cirkels je wil. En dan vult de hele lijn zicht met cirkels met dezelfde afstand.
Hij wist zelf niet meer hoe hij dit had gedaan :( iemand van jullie misschien? Ik heb gister tot mijn grote frustratie het rooster maar handmatig getekend.. alleen moet er nu nog 3 :|
In auto cad zit er een functie 'auto fill' dan selecteer je je object en vervolgens selecteer je een doel gebied en geef je 1 hoeveel afstand er tussen objecten moet zitten. Hier heb ik zoiets niet kunnen vinden ;)
alvast bedankt
ps. het moet wel een doorkijk rooster worden. Dat het traag wordt dat weet ik. gelukkig is de pc hiervoor gebouwd :)
Re: rooster tekenen
BerichtGeplaatst: 28 mei 2009, 12:55
Hallo Peer :wink:
Teken de 1e cirkel, met kopie de laatste cirkel plaatsen en direct daarna intypen: /x (x = het aantal dat je wilt hebben)
Je kunt ook de 1e tekenen, de tweede ernaast kopieeren en direct daarna intypen: ax (a is het aantal dat je wilt hebben en de x is de letter x die dan als maal teken wordt gebruikt)
Re: rooster tekenen
BerichtGeplaatst: 28 mei 2009, 12:56
hoe zit het met de tussen ruimte? als ik de 2e optie gebruik, pakt ie de tussen ruimte dan ook mee?
Re: rooster tekenen
BerichtGeplaatst: 28 mei 2009, 12:59
als je een blokje van bijvoorbeeld 100x100x100 mm naast elkaar wilt kopieeren met een tussenruimte van 30 mm, dan geef je als afstand op 130 mm
Re: rooster tekenen
en typ je daarna in 5x bijvoorbeeld
Re: rooster tekenen
BerichtGeplaatst: 28 mei 2009, 13:04
zie ook hier voor meer uitleg van deze functies.
Re: rooster tekenen
BerichtGeplaatst: 28 mei 2009, 13:51
kijk, gelukt.. met alleen een klein meet foutje :P het gaat om het idee.
en dit is de voorkant met hand getekende gril :)
Re: rooster tekenen
BerichtGeplaatst: 28 mei 2009, 14:21
Maar die op de voorkant had je ook gewoon kunnen maken met een texture... :paint: klikken en fencing kiezen, kies hier de gewenste texture en je kan kleur en afmeting naderhand aanpassen voor vrijwel hetzelfde resultaat :P
Re: rooster tekenen
BerichtGeplaatst: 28 mei 2009, 14:44
het is de bedoeling dat er ook nog een binnenkant in komt, dan zie je dus door het rooster een casefan zitten (ventilator voor pc)
Re: rooster tekenen
BerichtGeplaatst: 28 mei 2009, 15:15
Het texture waar Respect het over heeft is half-doorschijnend (dit soort textures kan je zelf ook maken met de meeste fotos-oftware). De gaten in het hek zijn open gelaten. Je zult met zo'n texture dus ook gewoon naar binnen kunnen kijken.
Voordeel van textures is over het algemeen dat het sneller te maken is en je model is vaak ook nog eens stukken lichter (minder lijnen), wat weer erg gunstig kan zijn...
Re: rooster tekenen
BerichtGeplaatst: 28 mei 2009, 15:22
achja :P ik zal er de volgende keer wel proberen ;)
