logo of watermark op elke view
BerichtGeplaatst: 07 dec 2017, 18:12
Geregistreerd: 04 maart 2007, 20:49
Woonplaats: Zaandam
Hallo, ik wil mijn logo rechtsonder op elke view plaatsen en heb styles>edit>watermarks settings gevonden en alles doorlopen.
Klopt het dat je dit voor elke view helemaal van voren af aan opnieuw doet? Als ik een andere view aanklik is mijn watermark niet meer in de lijst te zien.
Dank vast, tanja.
Re: logo of watermark op elke view
BerichtGeplaatst: 13 dec 2017, 11:00
Als je in elke view/scene dezelfde style hebt gebruikt, dan zou die overal het watermerk moeten tonen. Zo niet, moet je die inderdaad met scene aanpassen.
BerichtGeplaatst: 13 dec 2017, 12:50
Woonplaats: Zaandam
Dank! Mijn views hebben wel dezelfde style, maar het watermark wilde ik toevoegen en dan moet het dus p/view. Als ik het goed wil doen is het dus handig een aparte template te maken.
BerichtGeplaatst: 12 feb 2018, 18:57
Als je op het voorbeeld-icoontje in het Styles-tabblad klikt (er staat een refresh-teken in), dan wordt het watermark vastgehouden.
http://www.sketchupcursus.nl
BerichtGeplaatst: 12 feb 2018, 20:09
Woonplaats: Zaandam
Kun je het met een screenshot laten zien, ik snap niet welk icoontje je bedoelt.
Nu zorg ik gewoon dat ik eerst een view met logo maak en van daaruit steeds nieuwe views maak. Als het achteraf kan op alle gemaakte views zou dat wel handig zijn.
BerichtGeplaatst: 13 feb 2018, 20:29
Als het goed is, zie je op de plaats van het voorbeeld (met het groene gebogen vlak) het refresh-symbool (de 2 gebogen pijlen). Als je daarop klikt, wordt je watermark -
als het goed is - vastgehouden.
Styles.JPG [ 22.21 KiB | 18816 keer bekeken ]
