Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 12 berichten ]
lijnen niet zichtbaar op jpg afbeelding
BerichtGeplaatst: 11 apr 2009, 11:06
hey,
als mijn style verander naar straight line 1px, en ik sla mijn bestand op als jpg afbeelding krijg ik dit:
niet alle lijnen staan er op, die er toch egt op horen te staan.
hier nog een afbeelding met de gewone lijnen.
heeft iemand dit wel eens gehad?
zoja, hoe kan ik het voorkomen dat ik die lijnen kwijtraak?
overigens staan ze wel in mijn sketchup model, alleen niet als ik ze exporteer naar jpg.
gr, Ricardo
Re: lijnen niet zichtbaar op jpg afbeelding
BerichtGeplaatst: 11 apr 2009, 12:24
Hoi Ricardo,
je kunt dit heel eenvoudig oplossen door het Level of Detail te verhogen. Dat doe je in het Window > Styles > Edit > Edge menu. Hoe lager het LOD, hoe meer lijnen er zullen verdwijnen. En omgekeerd is natuurlijk het belangrijkste voor jou ;)
BerichtGeplaatst: 11 apr 2009, 15:45
hey gijs, thnx voor je reactie,
maar ik heb het level of detail op zijn hoogste staan. maar tog heb ik de lijnen niet?
nog een andere oplossing? :P
BerichtGeplaatst: 11 apr 2009, 17:46
Zou je het model even kunnen sturen/uploaden?
BerichtGeplaatst: 11 apr 2009, 20:54
Het linker deel van je plaatje lijkt wel een adere style (met onzichtbare lijnen) te hebben dan het rechter deel. Hetzelfde valt op bij het vlonder.
Hm, ik heb zojuist het bestand ontvangen. Ik heb geen enkel probleem met het maken van een afbeelding. Alle lijnen verschijnen uitstekend. Het moet dus iets met je instellingen zijn. Heb je al bij het Options menu gekeken dat je kan aanklikken tijdens het opslaan als afbeelding? Heb je het probleem ook als je vanuit een andere hoek een afbeelding maakt? Je hebt het plaatje zonder slices gemaakt, neem ik aan? Zo niet, probeer dat dan eens. Welke versie van SU gebruik je eigenlijk?
Ik heb eerlijk gezegt verder geen idee wat er fout zou kunnen zijn. Bij mij is er niks aan de hand...
Groet,
BerichtGeplaatst: 11 apr 2009, 23:39
Groet,
het is heel raar, soms heb ik het wel, soms niet.
wat bedoel je met slices?
ik gebruik sketchup 6 pro.
ik heb het even geprobrobeerd op een andere pc, daar doet hij het wel.
maar ik kan mij bijna niet voorstellen dat het aan mijn eigen pc ligt.
qua prestaties is hij vele malen beter dat op de pc waar het wel lukt.
ik ga nog eens vanalles proberen qua instellingen. maar ik vind het maar appart.
gr, Ricardo
BerichtGeplaatst: 12 apr 2009, 0:05
ik heb net even de de slices uitgezet.
maar ik behoud het zelfde probleem.
het is wel gek dat als ik dichterbij een afbeelding maak hij het wel doet, en verderaf niet...
BerichtGeplaatst: 12 apr 2009, 8:40
Net even in SU6 geopent, en... ja hoor. De lijnen verdwijnen nu ook bij mij!
Het probleem is dus opgelost in SU7.
Gr,
BerichtGeplaatst: 12 apr 2009, 10:15
oke, he gelukkig. ik zat nog effe te tweifelen of het aan mijn pc lag, maar dat is dus niet zo :P
ik ga dan maar effetjes sketchup 7 installeren.
thnx voor de hulp ;)!
BerichtGeplaatst: 13 apr 2009, 16:41
Gr,
Dat vraag ik me af want op de andere pc, ook met SU 6 neem ik aan, doet ie het normaal.
BerichtGeplaatst: 13 apr 2009, 16:48
het blijft een appart verhaal, maar in sketchup 7 doet hij het nu wel goed. het zal wel een bekend probleem zijn bij google sketchup wat ze in su7 hebben opgelost...
BerichtGeplaatst: 13 apr 2009, 17:20
Die zal dan wel SU7 zijn.... :)
