Kubieke meters - M³ : automatisch uitrekenen?
BerichtGeplaatst: 16 okt 2007, 17:55
Geregistreerd: 07 jun 2007, 13:58
Woonplaats: België
Hey allemaal
weet iemand soms hoe ik de kubieke meters van een object automatisch kan laten uitrekenen?
vierkante meters heb ik al gevonden onder entity info en vervolgens het gewenste vlak aanklikken ...
... weet iemand of dit ook zo eenvoudig kan voor de kubieke meters?
THX :)
Re: Kubieke meters - M³ : automatisch uitrekenen?
BerichtGeplaatst: 16 okt 2007, 18:04
Jürgen schreef:
Hey allemaal
THX :)
Het is me voor ik kan herinneren 1x gelukt om het te exporteren en in autocad te openen. Volgens mij kon ik toen in autocad aflezen hoeveel m3 het was.
Later heb ik dit meerdere malen geprobeerd, maar kwam er niet meer uit.
En voorzover ik weet is het in SU niet mogelijk.
Wat wel makkelijk werkt is de wand in m2 opvragen en maal de lengte doen. Scheeld al wel tijd...
http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDep ... culator.rb (Rechtermuisknop > Doel opslaan als)
Hierbij even de handliding (in het Engels) zal hem binnenkort eens vertalen voor het plugins topic.
EDIT: Zie hier http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=588
First select a Group or Component that has faces that form a
# volume, then use the right-click Context-Menu and choose 'Volume'.
# If there is the Plugins Menu Item 'Volume' you can aso pick that.
# (see the end menu section on how to activate that option...)
# A dialog asks for the volume units and the accuracy required.
# The units can be cu.m, cc, cu.yds, cu.ft, cu.ins, litres, cl, ml,
# gallons(UK), gallons(USA), quarts(USA), pints(UK) and pints(USA).
# Volumes are given to varying d.p's depending on the units chosen.
# The accuracy can be 0.5, 1, 2, 5 or 10% - the more accurate you
# make it the longer it takes to process and the more complex the new
# volume-group will become. Small simple forms will report accurately
# even with the 10% sampling...
# A group is made with faces and a text-tag. The text-tag is
# added 2" above the the apex of the selection's bounding-box.
# It shows the volume in the required units using the current
# text/font settings. A possible new layer can be used. It is
# named VOLS-nnnnnnnn (where nnnnnnnn is based on the date/time).
# Alternatively you can choose to use any existing layer OR make
# your own 'on the fly'.
# It then calculates a series of thin horizontal slices through the
# selection's faces to use to calculate the volume enclosed.
# There are now also new Layer, Hide/Show-Edges and Colour Options
# in v1.7, see below...***
# Before ending it checks if 'Xray Mode' was already switched 'on' at
# the start and if so there is no action and it exits. Otherwise the
# original selection is 'Hidden' so you can clearly see the volume-group.
# You are then asked in a dialog if you want to leave it 'Hidden'.
# If 'Yes' then it exits leaving it 'Hidden'. If 'No' the original
# selection is 'Unhidden' and 'Xray Mode' is then switched 'on' so you
# can see the volume-group inside of the original selection and a dialog
# asks if you want to leave 'Xray Mode' switched 'on'. If you answer
# 'No' the normal view is restored and it exits. If you answer 'Yes'
# it exits leaving 'Xray Mode' switched 'on'.
# If you don't want the slice to be visible you can edit the
# volume's group and either delete all of its geometry, leaving
# the text-tag in place, or just select all geometry and hide it.
# 'Volume' can't be expected to be 100% foolproof ! It treats an open
# topped object as if it were filled with water, taking volumes from the
# outer 'skin' inwards to work out which are the solid and which are the
# hollow volumes. With a little ingenuity you will be able to contrive
# a form with complex linked holes punched in, or a vertical array of
# thin volumes spaced apart so as to miss the sampling slices - which
# because it uses a series of horizontal slices, can produce unexpected
# results. Keep volumes simple and build them up in bits for safety...
# ***New Options(v1.7) let you choose any layer OR make a new one,
# hide/show volume's edges and give faces any standard colour -
# pick popout' type first letter of colour to jump down list -
# e.g. W for White takes you to Wheat...:
# use up/down arrow keys to move through list...
# or pick any model material listed...
