Volume Calculator
BerichtGeplaatst: 18 okt 2007, 10:37
Met dit script kan je heel eenvoudig de inhoud van een object (kubus, prisma, cilinder) meten. Er zijn vele eenheden zoals m³, ml, liter maar ook veel Amerikaanse/Engelse zoals Gallons en Pints.
1. Selecteer eerst een Group of Components dat met zijn vlakken een volume vormt. Met Rechtermuisknop > Volume ga je naar een schermpje met wat instellingen.
2. Bij Units kiezen we welke eenheid we willen gebruiken (liters, m³ etc). Met Accurcay bepaal je hoe nauwkeurig SketchUp moet zijn. Hoe nauwkeuriger hoe langer het berekenen duurt.
3. Druk dan op OK.
4. Nu krijg je een group (een heleboel horizontale vlakken) met een paar centimeter er boven het juiste volume. Je kunt de group verwijderen als je hem niet wilt zien.
Download Volume Calculator
Downloaden via deze site
BerichtGeplaatst: 09 nov 2007, 14:12
Geregistreerd: 09 nov 2007, 14:09
hallo bij mij werkt het niet kun je me zeggen wat ik moet doen?
BerichtGeplaatst: 09 nov 2007, 14:36
Er staat hierboven uitgelegd wat de stappen zijn.
Misschien kun je iets specefieker zijn en uileggen waar het mis gaat.
BerichtGeplaatst: 09 nov 2007, 14:39
1. Zorg dat SketchUp afgesloten is.
2. Klik met de rechtermuisknop op deze link en kiest voor Doel opslaan als. Je zet het in de map C:\Program Files\Google\SketchUp 6\Plugins (ik ga er nu even van uit dat je SketchUp in C:\Program Files\Google\SketchUp 6 hebt staan. Als je het ergens anders hebt staan doe je hetzelfde maar dan naar die map).
3. Start SketchUp weer op. Nu kan je in de eerste post kijken hoe het scriptje werkt.
LET OP: Je kunt alleen het volume van Groups en Components bereken. Dus eerst van het te berekenen voorwerp een group/component maken en dan pas berekenen!
BerichtGeplaatst: 09 nov 2007, 17:16
heel duidelijk , Gijs!
en het werkt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 27 gasten
