instellen schaal om te exporteren naar 2d
BerichtGeplaatst: 19 nov 2007, 11:50
Geregistreerd: 19 nov 2007, 11:39
hallo allemaal,
ik zou graag 2 afbeeldingen exporteren naar tiff, maar het is belangrijk dat de schaal van de 2 afbeeldingen identiek is (ze moeten overlappen)
hoe kan ik dit controleren of instellen?
is het mogelijk om ook het perspectief van een andere afbeelding te kopieren? zodat de 2 afbeeldingen perfect overlappen?
help mij? :please:
Een wanhopige sketchupper ;o)
BerichtGeplaatst: 19 nov 2007, 18:29
Welkom :),
Je kunt gebruik maken van scene's in SketchUp. Je maakt een scene via View > Animation > Add scene. SketchUp onthoudt nu welk beeld je hebt. Als je nu met orbit ofzo beweegt en dan weer op Scene 1 klikt ga je weer terug naar het beeld van net.
Als je het beeld van een scene wilt aanpassen kan je dat doen via Rechtermuisknop op scene nummer > Update.
Is dat wat je bedolet?
Re: instellen schaal om te exporteren naar 2d
BerichtGeplaatst: 19 nov 2007, 18:59
Gijs, volgens mij bedoeld ze iets anders.
els schreef:
hallo allemaal,
Welkom, ik zal proberen antwoord te geven, maar bijde dingen die jij wil zijn niet standaard in Sketchup (naar mijn mening) en je zal het met een omweg moeten doen.
2D tiff exporteren op schaal kan zeker niet met de gratis versie van Sketchup.
Hetzelfde effect kun je wel als volgt berijken:
Je kan op schaal printen in SketchUp.
Optioneel:
Ga naar menu "Camera" en kies "Parallel Projection".
Kies één van de volgende views : "Top, Front, Right, Back of Left" (icoontjes).
Ga naar menu "File" en kies "Print Preview...."
In het vakje "Print Size" zet je het vinkje bij "Fit to Page" uit.
In de vakjes "Width" en "Height" vul je de hoogte/breedte in.
"In the printout" en in "In SketchUp" zie je de schaal: bijvoorbeeld op schaal 1(bovenste getal)/50(onderste getal)
Nu kies je bij printer: een niet printer (ik kan bijvoorbeeld PDF selecteren. maar soms heb je ook een windows imager, die maakt tiff bestanden.) Een beetje heen en weer converteren zou dan moeten lukken.
Als je dit voor bijde plaatjes doet zou je ze aan elkaar moeten kunnen plakken.
Erg omslachtig... als iemand iets beters weet hoor ik het graag...
Wat ook kan: met een fotobeweringsprogramma de plaatjes schalen tot ze tegen elkaar aan passen..
help mij? :please:
Dit zou ik ook in een fotobewerkingsprogramma doen.
Gewoon de foto bij de hand houden en proberen dezelfde hoek in je SU te krijgen, dan exporteren en kijken hoeveel je nog moet draaien...
Wat je ook kan proberen is de foto invoegen en op ruime afstand achter je model zetten, nu kun je een hoek zoeken die overeen komt met de foto.
Kom je er nog niet uit kan ik nog proberen een en ander te verduidelijken met afbeeldingen...
Suc6
BerichtGeplaatst: 20 nov 2007, 0:46
els schreef:
hallo allemaal,
help mij? :please:
Els,
Ik weet uit mijn hoofd niet of SU6-Pro exporteert naar tiff-formaat.
Maar wat je tweede vraag betreft, hetvolgende:
je kunt je perspectief exact bepalen met de tool 'Position Camera' :camera:
Plaats hierbij de camera-cursor (mannetje) op de gewenste camerapositie (1) en houdt de linker muisknop ingedrukt.
Sleep de camera-cursor nu naar het zichtpunt (2), het punt van je model waar je naar kijkt'.
(1) met één of meerdere lijnen vanaf je model creëer je een aanklikbaar punt in de ruimte. (plaats deze lijn(en) in een dummy-laag die je naar believen onzichtbaar kan maken)
(2) een end- of midpoint of guidepoint in je model
Met een opgeslagen scene kun je dit zelfs bewaren en er wellicht zelfs een template van maken.
Je kunt ook nog experimenteren met de juiste/gunstigste kjikhoek via 'Field of View' uit het 'Camera' menu. (linker muisknop indrukken en de cursor omhoog/omlaag slepen. Let op de VCB rechts onder in het scherm)
BerichtGeplaatst: 20 nov 2007, 1:31
Wo3Dan schreef:
els schreef:
blabla
Els,
Tuurlijk kan 'ie dat ;) Naar TIF in ieder geval, maar voor zover ik weet zijn TIF en TIFF het zelfde.
