Hoe verschalen
BerichtGeplaatst: 22 jan 2008, 21:02
Geregistreerd: 22 jan 2008, 20:56
In sketchup heb ik inmiddels een groot deel van mijn project uitgewerkt
alleen ben ik zojuist bij het toekennen van de materialen tot een ontdekking gekomen.
Het ontwerp is op basis van een autocad bestand (.dwg) hierdoor is het ontwerp groter
dan bijv. de arcering/materiaalaanduiding aankan. Ook de omgeving zoals personen
zijn vele malen kleiner dan het ontwerp.
Nu wil ik het ontwerp verschalen naar de juiste maten en verhouding.
Met de functie 'Scale" is het me niet duidelijk of je een waarde kan invoeren en welke waarde ik hier
dan zou moeten invoeren.
Alleen met het 'groene blokje' krijg ik geen juiste afmeting vermoed ik, of kan ik een element tekenen
op de juiste schaal en het ontwerp hiernaar vergroten/verkleinen?
Re: Hoe verschalen
BerichtGeplaatst: 22 jan 2008, 21:26
Dit kan op een aantal manieren, ik weet niet precies op welke schaal je nu tekend, maar ik denk dat je instellingen nog op inches staan, (View/animation/Settings) en dan tabblad Units, dan Decimal kiezen met naar keuze Milimeters of centimenters.
Als je dit al hebt heb je waarschijnlijk bij het importeren de instellingen op inches gehad, je moet dus je model verkleinen met de verhouding tussen inches en centimeters, vroeger wist ik deze verhouding, omdat ik het ook nogal eens fout deed.
Het beste kun je dus de units op cm/mm zetten en een gevel opmeten in Sketchup en in Autocad, dit deel je door elkaar zodat je de verhouding krijgt, was dacht ik iets van 0.03278 ofzo, maar kan er ook helemaal naast zitten.
Met de scale (:scale:) optie kun je een groen hoekpuntje pakken en de verschalingsfactor intypen.
Suc6.
Re: Hoe verschalen
BerichtGeplaatst: 22 jan 2008, 21:29
Je kan verschillende dingen doen. Je kan met het doen met scale, en dan kan je een getal intypen, bijvoorbeeld 0,5. Hiermee wordt je model een schaal van 0,5; 2x zo klein dus. 0,5 kan natuurlijk alles zijn.
De andere optie is een lijn opmeten waarvan je weet hoe lang hij moet zijn met deze tool: :tape: Dan zie je rechtsonder hoe lang die lijn is. Vervolgens typ je hoe lang je wilt dat die lijn moet zijn, en het je hele model, of de component waarin je aan het werken bent, zal zich daaraan aanpassen. Als die lijn dus eerst 5 meter is en jij typt na het te hebben opgemeten 1 in, zal het hele model 5x zo klein worden.
Dit zijn de opties waar ik zo 123 op kan komen.
Re: Hoe verschalen
BerichtGeplaatst: 22 jan 2008, 21:49
Bedankt voor beide snelle reacties,
overigens heb ik zojuist d.m.v. de scale functie de factor ingevoerd.
Dit was overigens in mijn geval 0,0328084.
Nu is de breedte maat wel goed, alleen de hoogte maat komt nog niet overeen en
dat vind ik onvoorstelbaar.
Het hele complex verschaald toch?
Re: Hoe verschalen
BerichtGeplaatst: 22 jan 2008, 21:53
Dan had ik het getal nog aardig goed onthouden :P
Je hebt nu waarschijnlijk het verkeerde groene puntje gepakt, (je moet de rechter of linker bovenhoek nemen) en is nu waarschijnlijk ook heel erg verschaald.
Als er nog een klein verschil in zit is het een ander probleem wat ik niet ken...
Re: Hoe verschalen
BerichtGeplaatst: 22 jan 2008, 22:05
Het antwoord was bijna hetzelfde, vandaar dat ik het nog eens vermeldde :wink:
Vermoedelijk heb ik de hoogtemaat eenmaal tegroot ingevoerd en daaraan
de andere hoogtes aan gelijk getrokken.
Nu wil ik dus alle gevels weer laten zakken tot de juiste hoogte, alleen heb ik nu bij een
aantal gevels het probleem dat deze niet meer zakken maar alleen vanaf de bestaande hoogte
omhoog getrokken kunnen worden, niet naar beneden.
Misschien iemand die dit ook weet?
Re: Hoe verschalen
BerichtGeplaatst: 22 jan 2008, 22:08
Ik snap je probleem niet helemaal, maar dat kan ook aan mij liggen. Wat ik ervan begrijp is dat je gehele model te hoog is, maar dan verklein je de hoogte van je gehele model toch? En dit zou gewoon met de puntjes moeten kunnen..
Re: Hoe verschalen
BerichtGeplaatst: 22 jan 2008, 22:10
Ik neem aan dat je dit met Push/Pull bedoeld.
Waarschijnlijk zit er dan een klein knikje of schuinte in de gevel. Je kan door op Ctrl te drukken en nadat je push/pull hebt geactiveerd het vlak kopieren en dan naar beneden duwen. Nu blijft er ook nog het bestaande deel gevel staan, maar zit kun je nu eenvoudig wissen.
Je kan ook nog scalen door het bovenste groene blokje (gelijk aan de blauwe as) te pakken en het hele model alleen in de hoogte te scalen.
Voor beide opties geldt, even uitproberen hoe het werkt, en eventueel een backup maken van te voren.
Kom je er nog niet uit is het vaak makkelijk om even een screenshot te plaatsen.
Suc6
Re: Hoe verschalen
BerichtGeplaatst: 22 jan 2008, 22:21
s1mon, je begrijpt het wel :wink:
Even een printscreen ter verduidelijking dan: Afbeelding
Op bovenstaande foto zijn de elementen 792,5 cm.
De hoogte die het element moet hebben is 260 cm.
Om te verschalen heb ik het volgende gedaan:
De hoogte die het element zal moeten hebben, gedeeld door de hoogte die
het element heeft.
260/792,5 = 0,3280757
Deze schaalfactor heb ik ingevoerd na de functie 'scale' gebruikt te hebben en op een groen blokje in de midden
op de horizontale (bovenste) as te klikken.
Alleen komt na het meten de hoogte uit op 98 cm.
Wat doe ik verkeerd?
Re: Hoe verschalen
BerichtGeplaatst: 22 jan 2008, 22:34
Dat is inderdaad niet goed...
Ik kan zo 1,2,3 niet zien wat er dan fout gaat, wat je nog als laaste kunt doen is het bestand even op 3D warehouse zetten (of ergens anders online, of naar mij mailen als je niet wil dat iedereen het bestand krijgt) Dan kan ik (of iemand anders) er even naar kijken.
Re: Hoe verschalen
BerichtGeplaatst: 22 jan 2008, 22:44
Ik heb je een email verstuurd, alvast bedankt
graag hoor ik nog even of het veel of weinig werk is, ivm met evt. nog een reactie op deze
avond.
