glas helemaal doorzichtig maken
BerichtGeplaatst: 01 aug 2012, 13:04
hoi,
ik ben bezig een aantal sokkels met glazen kappen te tekenen maar ik krijg de kappen niet helemaal doorzichtig met de 'translucent' materiaalemmer. Er blijft toch een zweem inzitten die ervoor zorgt dat bij een paar glasplaten achter elkaar geplaatst het geheel toch vrij ondoorzichtig wordt. Kan dat zonder rendersoftware?
groet, hhenk
Re: glas helemaal doorzichtig maken
BerichtGeplaatst: 01 aug 2012, 13:21
Hoi Henk,
ik heb zojuist even 200 glasplaten (0% ondoorzichtig, blauw glas) achter elkaar geplaatst en kreeg inderdaad een blauwe zweem. Bleek dat het materiaal ineens 10% ondoorzichtig was geworden. Weer op 0% gezet en toen was de zweem weg. Controleer dus nog eens goed dat de gebruikte materialen echt 0% ondoorzichtig zijn.
BerichtGeplaatst: 01 aug 2012, 17:05
hoi Gijs, ik gebruik het standaard aanwezige 'translucent glas' uit de paintbucket. Ik zie nergens hoe ik daar de doorzichtigheidkan regelen. Ik kik er wellicht overheen maar waar staat die?
groet, hhenk
BerichtGeplaatst: 01 aug 2012, 17:46
Ah, dat verklaart een boel :D Het standaard glas is 50% (on)doorzichtig.
Als je in het Paint Bucketvenstertje op het huisje klikt krijg je een overzicht van alle materialen die je gebruikt hebt. Selecteer het glas materiaal en open het tabblad "Bewerken". In dit tabblad kun je onderandere de kleur en (on)doorzichtigheid aanpassen. Afhankelijk van het aantal lagen glas denk ik dat je met 10-20% goed zit.
Je kunt dit voortaan gelijk doen, door bij de eerste keer dat je een nieuwe "verfsoort" gebruikt op de "Bewerken" tab te klikken. Je moet wel minimaal één vlak in je model verven voordat je de instellingen van het materiaal kunt aanpassen.
Let op dat je, bij meerdere ramen in je model, telkens het "bewerkte" materiaal gebruikt en niet opnieuw het standaard glas! Als je Alt indrukt terwijl je het emmertje gebruikt verandert je muis in een pipetje. Hiermee kun je, door op een vlak te klikken, het materiaal selecteren. Klik dus met Alt op de glasplaat die er al netjes uitziet en verf dan je nieuwe glasplaat.
BerichtGeplaatst: 01 aug 2012, 19:05
ok, bedankt! Ga ik mee aan de slag.
groet, hhenk
BerichtGeplaatst: 13 okt 2012, 17:49
Hallo Gijs,
Het is me destijds gelukt maar nu wil ik weer hetzelfde kunstje doen maar verschijnt er bij de edit tab geen transparancy regel mogelijkheid. Dat had ik wel eens eerder herinner ik me, terwijl ik toch een translucent materiaal toepas. hoe komt dat?
groet, hhenk
BerichtGeplaatst: 13 okt 2012, 20:36
Mogelijk is de edit tab iets ingeklapt, waarschijnlijk kun je met je muis de onderrand van de edit tab verslepen naar beneden door erop te klikken en ingedrukt te houden, dan naar beneden slepen.
BerichtGeplaatst: 14 okt 2012, 10:16
Yes! Eindelijk het raadsel opgelost. Halverwege zit er een scheiding in het materials menu die de opacity instelling bedekte. Die naar beneden getrokken en voila!
thanx,
hhenk
