Ah, dat verklaart een boel
 Het standaard glas is 50% (on)doorzichtig.
Als je in het Paint Bucketvenstertje op het huisje klikt krijg je een overzicht van alle materialen die je gebruikt hebt. Selecteer het glas materiaal en open het tabblad "Bewerken". In dit tabblad kun je onderandere de kleur en (on)doorzichtigheid aanpassen. Afhankelijk van het aantal lagen glas denk ik dat je met 10-20% goed zit.
Je kunt dit voortaan gelijk doen, door bij de eerste keer dat je een nieuwe "verfsoort" gebruikt op de "Bewerken" tab te klikken. Je moet wel minimaal één vlak in je model verven voordat je de instellingen van het materiaal kunt aanpassen.
Let op dat je, bij meerdere ramen in je model, telkens het "bewerkte" materiaal gebruikt en niet opnieuw het standaard glas! Als je Alt indrukt terwijl je het emmertje gebruikt verandert je muis in een pipetje. Hiermee kun je, door op een vlak te klikken, het materiaal selecteren. Klik dus met Alt op de glasplaat die er al netjes uitziet en verf dan je nieuwe glasplaat.
