Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 13 berichten ]
afmetingen op scherm worden geprint ca 1/3 kleiner
BerichtGeplaatst: 13 jun 2012, 20:13
Geregistreerd: 19 sep 2011, 22:36
Woonplaats: Landgraaf
L.S.,
ik krijg maar steeds niet de maatvoering van SketchUp zodanig ingesteld dat ik de bij een lijn vermelde maat in mm op het scherm ook op het geprinte blad krijg. Exact diezelfde lengte staat erop vermeld, maar bij nameten is die soms wel 1/3 kleiner.
Wie help mij uit dit dilemma?
Bi voorbaar hartelijk dank!
Jobema. Bert Maas
Re: afmetingen op scherm worden geprint ca 1/3 kleiner
BerichtGeplaatst: 15 jun 2012, 14:37
Woonplaats: Hoorn
Beste Bert,
Je wilt dus op schaal uitprinten, daarbij kun je het beste gebruik maken van LayOut.
Je moet hiervoor alleen wel de pro versie hebben!!!!
Groet Sander
Sander Hoogland - Beel(3)d
BerichtGeplaatst: 15 jun 2012, 18:55
Sander,
Dank voor snel antwoord.
Enig idee waar wat de Pro versie kost? Is er een goedkopere Student versie voor een 76 jarige???
mvg Bert Maas
BerichtGeplaatst: 29 aug 2012, 11:41
Geregistreerd: 05 dec 2011, 13:34
We hebben hier twee computers, 1 met de gratis versie, de andere met de betaalde versie,.. in beiden kan ik op schaal afdrukken! waar je wel op moet letten is dat je de tekening in de 'parallel' versie hebt staan [aan een 'perspective' zit geen schaal]
layout ken ik nog niet, maar ziet er wel super uit, maar voor de 'gewone' printjes op schaal kan je dus ook prima met de gratis versie werken
BerichtGeplaatst: 30 aug 2012, 9:39
Woonplaats: Hoorn
Beste Geerke en Bert,
Even gekeken naar het antwoord van Geerke en inderdaad je kunt op schaal printen zonder de pro versie.
Nooit geweten aangezien ik altijd de pro versie heb gehad.
Bij deze voor Bert even een uitleg.
PRINT>
Uploaded with ImageShack.us
Standaard staat deze ingesteld op fit to page. Hierbij moet je dus use model extents aanvinken en daaronder de schaal instellen.
Groet Sander
BerichtGeplaatst: 30 aug 2012, 22:40
Beste Geert en Highlander,
Alvast bedankt voor jullie hulp.Ik krijg echter geen goed resultaat in de gratis versie 8 van SKP.
Ook de voorbeelden van Highlander krijg ik niet groot genoeg om die te te kunnen lezen.Moet ik daarvoor dat programma downloaden waarin de afbelingen staan?
Een andere mogelijkheid waarin ik nog denk, is: Kan de printer op dezelfde resulutie gezet als SKP 8 m.a.w. elke pixel zal toch even groot in SKP zijn als in de printer?
Alvast dank bij voorbaat.
mvg
jobema
BerichtGeplaatst: 31 aug 2012, 9:04
Woonplaats: Hoorn
Beste Bert,
Als je op de plaatjes klikt komen ze als het goed is groter in beeld!!!
Nog even een tekst uitleg.
1. Zorg dat je een standaard view geselecteerd hebt (top, front, left, right etc.)
2. MENU> Camera > parrallel projection
3. MENU> File > Print
4. In het venster wat getoond wordt het volgende instellen.
5. Bij het Onderwerp Print size "Fit to page" uitvinken.
6. Zorg dat "Use model extents" aangevinkt is.
7. Vervolgens kun je hieronder de schaal instellen.
8. Vergeet niet je print kwaliteit in te stellen, dat kan rechtsonder in het venster
Groet Sander
BerichtGeplaatst: 16 dec 2012, 14:55
Geregistreerd: 12 okt 2008, 21:15
Beste Highlander,
Ik wil een rechthoek van 100 x 100 mm op schaal 1:1 afdrukken.
Als ik de instellingen zet zoals jij aangaf staat mijn tekening over 4 bladzijden.
Teken ik de rechthoek 1000 x 1000 mm en geef ik bij het printen het volgende op:
In de afdruk 1 Millimeter en In SketchUp 10 mm, dan is de print perfect 100x100mm en staat mooi op het blad.
Waaraan kan dit liggen?
Willy
BerichtGeplaatst: 17 dec 2012, 10:45
Woonplaats: Hoorn
Beste Willy,
Wanneer je het vierkant selecteert als je de view goed hebt staan. Kun je met de rechtermuisknop op het vlak zoom extents aanklikken. Probeer het nu nog eens!
Groet Sander
BerichtGeplaatst: 17 dec 2012, 20:10
Beste Sander,
Het lukt nog steeds niet.
De rechterhoek wordt over 4 bladzijden geprint.
ps. hoe kan ik hier een afbeelding toevoegen.
Willy
BerichtGeplaatst: 18 dec 2012, 14:33
Woonplaats: Hoorn
Beste Willy,
Heb jij de pro versie of de gratis versie van SU??
Ik had trouwens hetzelfde probleem, maar na "use model extents" uit/aan te vinken ging het al beter.
Het enige wat hij dan doet is nog een lege pagina ervoor en erachter plaatsen.
Als je pro hebt probeer dan layout eens!!
Groet Sander
BerichtGeplaatst: 18 dec 2012, 14:53
Beste Sander,
Ik werk met de gratis versie.
Willy
BerichtGeplaatst: 19 dec 2012, 13:29
Woonplaats: Hoorn
tenzij iemand anders nog iets heeft, is dit denk ik een bug in SU.
gr Sander
