Zwart scherm, Windows Vista
BerichtGeplaatst: 21 apr 2009, 17:45
Hoi,
sinds dit weekend heb ik na het opstarten van mijn computer een zwart scherm, met alleen een cursor. Geen taakbalk, geen bureaublad(pictogrammen/achtergrond). Ik kan via taakbeheer (ctrl-shift-esc) alle programma's en bestanden gewoon starten en openen.
Dit is de tweede keer dat het me overkomt. Eerste keer is het opgelost door opnieuw op te starten, maar dit keer werkt dat niet. Op internet zijn heel wat forums te vinden waar dit probleem op voorkomt. Een paar oplossingen worden er gegeven, maar die werken bij mij niet. Zo zou je explorer (dat is dus wat eigenlijk niet werkt) simpelweg via taakbeheer kunnen opstarten, maar ik kan explorer helemaal nergens meer op me pc vinden...
Als ultieme oplossing kan ik Windows opnieuw installeren (schijnt het probleem op te lossen), maar daar heb ik niet echt zin in. Iemand een andere oplossing? Of misschien ervaring hiermee?
Re: Zwart scherm, Windows Vista
BerichtGeplaatst: 21 apr 2009, 21:46
Dat is balen gijs!
Wat dacht je van systeemherstel? En dan herstellen naar een paar dagenterug :engel:
BerichtGeplaatst: 21 apr 2009, 22:06
Kan alleen herstellen naar momenten dat het probleem er al was :(
Handmatig datum instellen lukt niet...
BerichtGeplaatst: 22 apr 2009, 16:26
Weet niet hoe het moet in Vista, maar kun je opstarten in de veilige modus?
BerichtGeplaatst: 22 apr 2009, 17:20
Ja, maar dan is het probleem er nog steeds...
BerichtGeplaatst: 05 mei 2009, 11:11
Geregistreerd: 11 aug 2008, 21:19
Woonplaats: huizen
om explorer opnieuw op te starten hoef je alleen maar een taakbeheer een nieuwe taak te beginnen, die heet "explorer.exe". ik zal strakst ff een screenshot maken.
BerichtGeplaatst: 05 mei 2009, 11:13
Dat werkt dus niet. Explorer lijkt namelijk wel verdwenen. Als ik explorer.exe of explorer als taak opstart krijg ik de melding dat het niet gevonden kan worden. Als ik handmatig op zoek ga naar explorer.exe kan ik hem ook niet vinden op de plek waar hij zou moeten zitten :s
In elk geval bedankt voor de tip!
BerichtGeplaatst: 05 mei 2009, 12:22
Kun je geen re-install doen over de oude vista heen met behoud van bestanden die niet overschreven worden?
BerichtGeplaatst: 05 mei 2009, 12:25
Ik geloof dat dat wel mogelijk is. Maar ik doe het natuurlijk liever niet...
Het ziet er alleen wel naar uit dat het toch de enige oplossing is.
BerichtGeplaatst: 24 mei 2009, 10:51
Probleem is inmiddels opgelost door de explorer.exe van een andere pc te halen.
In elk geval bedankt voor de aangedragen oplossing ;)
BerichtGeplaatst: 25 mei 2009, 15:01
Gelukkig maar. ik heb je hier gemist.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 21 gasten
