Zich herhalende texture sluit niet mooi aan.
BerichtGeplaatst: 11 dec 2008, 20:25
Woonplaats: Den Bosch
Ik ben bezig met een 'raket'. Alle platen moeten voorzien worden van een texture; een naad met soort van popnagels erin. Ik positioneer de texture, neem deze positie over met de pipet en zo wil ik alle platen voorzien met de goed gepositioneerde texture. Alleen, de texture wordt op elke plaat anders 'geplakt'.
Is dit op een andere manier op te lossen?
Het voorbeeld staat hier:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 76aa91030a
Groet,
Ineke.
Re: Zich herhalende texture sluit niet mooi aan.
BerichtGeplaatst: 11 dec 2008, 20:55
Het kan wel, maar ideaal wordt het nooit, aangezien de vorm taps toeloopt. Kies 1 texturevlakje op de raket, rechtermuisknop - texture - projected.
Nu weer met alt de texture van dit vlak opvragen en de rest van de vlakken (met Ctrl) vullen. Nu loopt de texture door, maar omdat de vorm rondloopt is dit ook een raar gezicht, je kan dit dus voor 2 of 3 rijen herhalen.
BerichtGeplaatst: 11 dec 2008, 21:35
Dank je voor het meedenken Respect.
Het sluit inderdaad niet mooi aan.
Jammer.
groet,
Ineke.
BerichtGeplaatst: 11 dec 2008, 22:37
Je kan het ook zo doen:
Ga voor elke plaat opnieuw naar File > Import, kies de afbeelding en zet hem op de onderste rand van je plaat (afbeelding 1). Vervolgens Rechtermuisknop op plaat > Texture > Position. Nu kan je de blauwe en gele pins verplaatsen naar de linker- en rechterbovenhoek van je plaat (afbeelding 2). Herhaal dit voor een hele (verticale) rij platen. Vervolgens kopiëer je deze rij een aantal keer in de rondte, om je hele raket te vormen.
Na even proberen kreeg ik dit eruit: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... revstart=0
Als je er iets langer aan besteed kan je nog wel tot iets mooiers komen. Het enige probleem blijven de "rondjes" (popnagels), die worden namelijk behoorlijk uitgerekt op deze manier...
Hopelijk heb je er iets aan!
PS: Je kan je texture (horizontaal) doormidden knippen. Scheelt in de zwaarte van je bestand ;)
Afbeelding 1
Afbeelding 2
BerichtGeplaatst: 11 dec 2008, 23:37
Bedankt Gijs voor het meedenken. (En doen.)
Ziet er goed uit!
Bedankt.
groet,
Ineke.
BerichtGeplaatst: 12 dec 2008, 0:15
Toch nog een vraag over het kopieren van de textures. Ik heb van een baan een component gemaakt en de rest verwijderd. Dit component heb ik in de rondte gekopieerd. Maar er zitten nu lelijke lijnen op.
(Bij het model van Gijs zie ik geen lelijke lijnen.)
Is er nog een andere manier om die textures op die vertikale banen te kopieren?
(Het pipetje werkt bij mij niet.)
BerichtGeplaatst: 12 dec 2008, 17:10
Die lijnen krijg je omdat het components zijn. Als je ze allemaal selecteert (Ctrl + A), Rechtermuisknop > Explode zullen ze aan elkaar "gelijmt" worden en ben je de "lelijke" lijnen kwijt (je bent nu ook je components kwijt, maar dat is hier geen probleem).
BerichtGeplaatst: 12 dec 2008, 23:50
Bedankt Gijs, het is gelukt!
