X-refs oid?
BerichtGeplaatst: 11 mei 2012, 10:52
Geregistreerd: 27 apr 2012, 13:50
Hey,
Ik merk nu steeds dat Sketchup even hapert, kleine vastloper waarbij Sketchup niet meer reageert. Ik weet wel wat het probleem denk is, ik heb 8 cores, en als ik mij niet vergis gebruikt Sketchup nog steeds maar 1... En ja daarnaast draait er dus maar 1 core op 2 Ghz wat opzich niet zo erg veel is. Wel kan de pc, indien nodig even tijdelijk de cores overklokken, maar daar maakt sketchup dus ook geen gebruik van denk ik..
Anyway, wat ik mij dus afvraag:
Is er een mogelijkheid, middels een extern programma bijvoorbeelde, om sketchup volledig gebruik te laten maken van de cores? Of in iedergeval, meer dan 1?
En, is het mogelijk om tekeningen in te laden als bijvoorbeeld X-refs bij Acad (X-ref heet dat toch, of vergis ik me daarin?). Dit om zo de totale groote van de tekening te minimaliseren.
Indien mogelijk, hoe doe ik dit? En hoe werken jullie hiermee? Pg tekening A bijv, en dan voor elke wand een andere tekening, en interieur ook in een andere tekening? Werkt dat een beetje?
Ik gebruik overigens Sketchup voor Interieurontwerpen.
Groet
Re: X-refs oid?
BerichtGeplaatst: 29 mei 2012, 11:20
In al die tijd is er echt niemand die hier een antwoord op weet, of een antwoord op het gebruiken van meerdere cores?
Re: X-refs oid?
BerichtGeplaatst: 04 jun 2012, 23:06
Hoi Michael,
Wat vreemd dat er na al deze tijd nog geen reacties zijn geplaatst op je vraag.
Ik zal ze bij ze beantwoorden. Google sketchup is helaas gebouwd op 1 core. Dit is niet anders. Er is wel hoop voor de nieuwe versie, nu sketchup aan Trimble Navigations is verkocht.
Om je model snel te houden:
- leeg af en toe je bibiliotheek van modellen die je niet meer gebruikt
- haal niet te zwarte bestanden binnen
- gebruik relatief lichte afbeeldingen als image
Verder is sketchup niet bedoeld voor ronde, gebogen vormen. Houd hier dus rekening mee!
In autocad heb je inderdaad X-ref. Bij steeds meer programma's ga je dat zien. Momenteel is dat nog niet geïntergreerd in sketchup. Sketchup is natuurlijk een huis tuin keukenprogramma, wat voor iedereen te bedienen moet zijn. Ik weet natuurlijk niet van Trimble van plan is met de nieuwe versie,maar ik ga er niet van uit dat ze xref of iets dergelijks zullen toepassen. Maar wie weet..
Je zou wellicht met lagen kunnen gaan werken, maar dat is zeker een heel andere richting dat je bedoeld. Mocht je meer vragen hebben, gooi ze op tafel, ik zal het forum de komende tijd wat meer in de gaten houden!
Jordy Vos
Re: X-refs oid?
BerichtGeplaatst: 05 jun 2012, 17:09
Om sneller te kunnen werken kun je in eerste instantie proberen gebruik te maken van componenten, maak van een group een component, als je deze kopieert vergroot je bestand niet (alleen wat data om de plaatsbepaling component op te slaan) Bij groupen is dit anders, per group wordt alle data van lijnen en textures apart opgeslagen.
Daarnaast is werken in lagen wel veel sneller in je model, je kan dan de laag interieur uitzetten als je met het bouwkundige model aan het werk moet, je kunt bepaalde lagen uitzetten en deze instellingen opslaan in een scene.
Indien je bovenstaande niet geheel beheerst, geef even aan waar je vastloopt, dan kan ik bijsturen.
Een andere optie is in verschillende tekeningen alles uitwerken, en pas op het laatste alles samenvoegen. (Je krijgt dan wel te maken met dubbele textures in je bestand wat niet prettig werkt als je nog wilt renderen).
Suc6
