Woonhuis ontwerpen door kluns
BerichtGeplaatst: 24 maart 2011, 22:46
Geregistreerd: 18 maart 2011, 10:05
Ik ben op mijn manier met Sketchup bezig om een woning te tekenen.
Nu heb ik al aardig wat tijd eraan gespendeerd en heb drie woonlagen voor elkaar gekregen.
In jullie ogen zal het wel helemaal niks zijn maar goed....
Ik ben nu aangekomen om ramen te plaatsen maar ik krijg dat niet goed voor elkaar.Als ik een raam importeer vanuit het 3D Warehouse komt ie zowiezo verkeerd(liggend) binnen en mooi geplaatst krijg ik het ook al niet.
:oops: Nu heb ik een keer aan de assen lopen "klooien" :oops: en ik vrees dat één en ander niet meer recht staat. Kan dat.
Wellicht dat iemand me wat verder op weg kan helpen. :engel: :engel:
Ik heb het model hier staan.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... afd28c8efe
Re: Woonhuis ontwerpen door kluns
BerichtGeplaatst: 27 maart 2011, 0:51
Beste Frixel,
De link naar je model klopt niet. Kun je deze opnieuw plaatsen?
Ik zou zeggen, maak de ramen zelf, maar als je nog niet zo ver bent in sketchup snap ik dat het lastig is.
Je kunt de ramen draaien met de rotate tool (of druk Q in op je toetsenbord). eenmaal klikken en dan typ je het aantal graden in. In jouw geval is dat dus 90 graden.
Als je rechtermuisknop doet op je component (je raam dus) kun je hem ook spiegelen (english: flip) om een bepaalde as. Hier moet je even mee oefenen..
Groeten Jordy
