Wie weet hoe ik de lijnen kan uitzetten (zie afb. in topic)?
BerichtGeplaatst: 30 nov 2013, 17:02
Zoals de titel al zegt: wie weet hoe ik de lijnen in de modellen kan uitzetten? Ooit wist ik het, maar ik kan het nergens meer terugvinden.
Pedicurestoel (Custom).jpg [ 42.23 KiB | 16505 keer bekeken ]
http://www.sketchupcursus.nl
Re: Wie weet hoe ik de lijnen kan uitzetten (zie afb. in top
BerichtGeplaatst: 02 dec 2013, 1:17
Woonplaats: Harderwijk
Geometrie verbergen?
BerichtGeplaatst: 02 dec 2013, 18:15
Nee, werkt helaas niet. Uiteindelijk heb ik de Edges maar uitgezet (onderaan bij Edit). Dit doe ik toch al meestal voor het renderen, dus ik kan in elk geval verder.
Ik herinner me alleen wel dat iemand me eens zei, hoe je de lijntjes uit van een enkel component/groep kunt uitzetten, maar ik weet het niet meer. Daarom hoop(te) ik dat iemand hier het weet.
BerichtGeplaatst: 02 dec 2013, 21:28
- component/group openen totdat je de losse lijntjes kan selecteren.
- klik op alleen frame weergeven :frame:
- selecteer alle lijnen
- klik op 1 van de lijnen met de rechtermuisknop en kies hide
- zet de textures weer aan :textures:
Als je een group hebt waarin weer meerdere groupen zitten moet je dit voor elke sub/deel group herhalen.
BerichtGeplaatst: 02 dec 2013, 21:42
H & I schreef:
...Ik herinner me alleen wel dat iemand me eens zei, hoe je de lijntjes uit van een enkel component/groep kunt uitzetten, maar ik weet het niet meer. Daarom hoop(te) ik dat iemand hier het weet.
Op de gok af dat je dit bedoelt: hide voor specifieke lijnen. overige blijven wel zichtbaar dus.
Methode 1) selecteer de meerdere lijnen en via 'Entity Info' hide aanvinken.
(niet zo'n fraaie oplossing dus, omslachtig)
Methode 2) Gebruik de 'Eraser' tool en houdt [Shift] ingedrukt...... resultaat is hide op edges.
Of met de zelfde Éraser'tool en [Ctrl] ingedrukt........resultaat is soft plus smooth.
Zet 'Hidden Geometry' aan en bekijk de eigenschappen per lijn.
Unhide all werkt overigens per context. Niet dieper in (geneste) groepen en componenten.
soft/smooth edges krijg je terug met de Éraser' tool plus [Shift] plus [Ctrl].
Deze combinatie werkt (uteraard) niet op verborgen (hidden) edges, zelfs niet als ze met 'Hidden Geometry' wel gestippeld zichtbaar zijn.
Einde gok.
BerichtGeplaatst: 03 maart 2014, 17:16
Woonplaats: Hoorn
Beste Gerrit,
Werkt met combinatie ctrl+shift+alt.
even ter info/aanvulling.
Sander
Sander Hoogland - Beel(3)d
BerichtGeplaatst: 04 maart 2014, 10:05
Ik gebruik op zijn simpels shift + eraser.
BerichtGeplaatst: 04 maart 2014, 19:13
Ok, er leiden dus vele wegen naar Rome ;)
Het is alweer even geleden, maar volgens mij heb de stoel en kruk eerst even in een apart SU-blad gezet, daar edges uitgevinkt en het geheel toen weer gekopieerd naar het bestand waar ik de stoel wilde hebben.
BerichtGeplaatst: 07 maart 2014, 12:41
highlander schreef:
Beste Gerrit,
Sander
Hallo Sander, het is me nog nooit gelukt om een verborgen lijn met de 'Eraser' tool en welke toetscombinatie dan ook weer op unhide te krijgen. Dat werkt gewoon niet. Ik kan hooguit de eigenschappen Soft en Smooth aan zo'n edge toevoegen.
Dus ik weet niet hoe jij dat voor elkaar krijgt!? Bij mijn weten ben ik niet de enige.
BerichtGeplaatst: 10 maart 2014, 12:36
Woonplaats: Hoorn
Gerrit,
Mijn fout, het was een soft smooth edge dus dat ging gewoon met shift en ctrl.
Hidden is inderdaad niet terug te krijgen met een toets combinatie. :oops:
