Welke arcering
BerichtGeplaatst: 09 mei 2018, 17:24
Geregistreerd: 06 apr 2016, 6:35
Beste leden
Ik wil in Layout mijn tekening netjes indelen en de muren arceren. Yups het gaat over een gebouw.
Het zijn muren met v an buiten naar binnen, een [ hpl wandafw.- schroten - constructie schil - constructie frame SLS incl Isolatie ] - [isolatie] - [ binnenwand constructie incl isolatie - en wandafwerking incl 2 lagen gipsplaat ].
Bij een grote schaal b.v 1:200 zal ik de wand lijnen volledig zwart gevuld houden, bij 1:5, 1:10 een detail natuurlijk volledig gedetailleerd.
Maar wat zouden jullie doen bij een schaal van 1:100 en 1:50?
Nemen jullie een arcering voor de [buitenmuur constructie] resp de [binnenmuur constructie] met een witte ruimte [ isolatie ] er tussen, of voor [Isolatie] ook een arcering?
En wanneer zouden jullie nog verder gedetailleerd gaan? Al bij 1:50? Of toch al bij 1:100?
Lijkt mij zo snel dichtvloeien op papier.
en al een tijdje aan het rond zoeken maar vind weinig voorbeelden/standaarden van HSB tekeningen. Een brutale vraag aan de gemeente en een architect reageerden " met wat jij mooi en acceptabel vind. Maar ja wat ik acceptabel vind.....
Welke arcering bij welke schaal? Omdat ik in mijn componenten met lagen werk die ik bij de diverse schalen aan of uit zet is het toch een SU vraag met zijn resultaten in LO.
En tenslotte een goed begin is het halve werk.
Graag jullie reacties, ideeen en advies.
Re: Welke arcering
BerichtGeplaatst: 10 mei 2018, 9:34
Je kan dit in Layout doen.
Met paternfill, en daar wat met spelen.
Maar er is een plugin die dit in SketchUp vrij snel kan doen...
https://skalpsketchup.be/
Re: Welke arcering
BerichtGeplaatst: 10 mei 2018, 15:01
Bedankt voor de goedkeuring en je antwoord.
Het gaat hier niet om hoe het te doen, maar wanneer welke arcering bij welke schaal.
Ik heb skalp b.t.w.
Uiteraard gebeurt het in Layout, maar de details komen uit de lagen ( layers ) van de componenten en in Layout worden ze dan zichtbaar. Maar de vraag is, in hoeverre wil ik de details zien bij 1:200 , 1:100 of 1:50, en in hoeverre een arcering of dat het een dikke zwarte lijn moet worden? Misschien toch meer een Architecten teken vraag.
Effe super snel een schets gemaakt.
Bijlage:
Schermafdruk 2018-05-10 14.59.07.png [ 57.21 KiB | 15492 keer bekeken ]
Dus hoe laat je bij 1:100 ( en 1:200) zien dat het om een dubbelwandig HSB buitenwand gaat?
Re: Welke arcering
BerichtGeplaatst: 12 mei 2018, 9:25
In het patern fill venster onderaan kan je grote van het patern aanpassen.
