Wat render problemen.
BerichtGeplaatst: 16 okt 2010, 2:16
Geregistreerd: 14 nov 2008, 21:10
Goede nacht mensen (leef vaak laat),
Sinds enige tijd ben ik begonnen met renderen, nu werk ik al een tijdje met SketchUp en dit gaat naar mijn mening allemaal wel goed. Het probleem dat ik momenteel heb is dat wanneer ik materialen in Artlantis wil selecteren, het soms de gehele model pakt in plaats van die ene muur die ik zou willen.
Screenshot van het probleem:
Nu wil ik bijvoorbeeld de uitbouw in een andere baksteen soort en de rest zo laat als het is, maar wanneer ik dat doe vult die het gehele gebouw.
Zie hier het probleem, zeer mooi allemaal, maar ik wil geen pakker op de wanden enzo :(
Re: Wat render problemen.
BerichtGeplaatst: 16 okt 2010, 15:00
het probleem ligt denk ik dat je in sketchup nog geen materialen toe gepast heb.
weet niet of je dat gedaan hebt of niet.
het is wel belangrijk dat je bijv. de muren en vloer een apparte textuur geeft, al is het maar een kleurtje. als je je model dan in artlantis opent, ziet artlantis gelijk welk vlak, welk materiaal heeft.
en daar kan je dan de 'shaders' van artlantis op toepassen.
het is ook wel van belang dat als je een muur heb die je gewoon wit wilt hebben, toch een materiaal kleur wit toepast. dit is om te voorkomen dat, alles wat de standaard kleur wit van sketchup heeft, tegelijk aangepast wordt. terweil dat je misschien je bedoeling niet is.
beetje lastig uit te leggen dit, maar ik hoop dat je het begrijpt ;)
BerichtGeplaatst: 16 okt 2010, 15:19
Begrijp het helemaal, bedankt voor de heldere uitleg. Je mag dus gewoon standaard kleuren gebruiken bv, rood, groen, geel en artlantis zal begrijpen dat dit verschillende vlakken zijn? Ga er vanavond in ieder geval direct mee aan de slag!
BerichtGeplaatst: 16 okt 2010, 15:49
yup je snapt het helemaal ;)
succes ermee!
BerichtGeplaatst: 16 okt 2010, 16:22
Heb je misschien nog een paar tips voor eventuele tutorials? Zie door de de tutorials het bos niet meer :lol:
BerichtGeplaatst: 16 okt 2010, 21:20
Op de site van artlantis staan genoeg tutorials. Worden ook duidelijk uitgelegd. Is een beetje de basis van artlantis.
http://Www.artlantis.com
BerichtGeplaatst: 17 okt 2010, 11:08
Als je in artlantis op het laatst toch besluit dat iets een andere kleur moet hebben kun je dit nog makkelijk aanpassen. Onder 'objects' kun je vlakken selecteren en er een aparte layer van maken.
Mocht het model bijvoorbeeld niet goed zijn, je bent namelijk een raam vergeten (bijv) dan sla je je huidige artlantisfile op, en je begint een nieuwe met je nieuwe skp bestand (met raam). Vervolgens ga je naar file>refenence file, en je zoekt je oude bestand (zonder raam). Vink aan wat je belangrijk vind aan het oude bestand (licht, texturen, objecten, etc) en je ben weer zover als je eerst was. Alleen nu MET raam :)
Oja, mocht je het bovenste niet helemaal begrijpen, dan wil ik dat nog wel even toelichten..
Jordy
BerichtGeplaatst: 17 okt 2010, 12:12
heb het ook even geprobeerd. maar als ik een willekeurig sketchup bestand open in artlantis. dan crasht artlantis. het maakt niet uit hoe groot het bestand is. het crasht altijd...
daarom moet ik mijn sketchup bestand eerst omzetten naar 3ds.
weet je daar een oplossing voor jordy?
ik gebruik gewoon een officiele versie van artlantis, geen illegale software ofzo. dus daar ligt het niet aan...
BerichtGeplaatst: 19 okt 2010, 9:08
Hm, je zou de artlantis exporter kunnen gebruiken.
Dat is gewoon een plugin voor sketchup. Downloadbaar op http://www.artlantis.com
optie 2: als je artlantis opent kun je een bestand kiezen
Als je hem dan op .skp zet (zo doe ik het altijd) dan werkt het prima.
optie 3: opnieuw installeren. Wel even je Media opslaan, en je artlantiskey unlocken.
Als je hem opnieuw hebt geinstalleerd moet je je media terugplaatsen en je artlantiskey opnieuw invoeren.
Laat maar weten of het lukt;)
Jordy
