wat doe ik verkeerd (layers)
BerichtGeplaatst: 13 sep 2009, 13:51
Geregistreerd: 08 jul 2009, 14:54
Ik ben bezig om een huis te tekenen, en ben best uitvoerig bezig met layers,,,(binnenmuur, buitenmuur, hulplijnen horizontaal en verticaal) alleen nu ik best ver ben, zie ik dat sommige dingen nog verkeerd staan in de layers..
Als ik bv, mijn layer van horizontalen hulplijnen uitzet, gaan ook diverse buitenmuren weg
terwijl deze muren gewoon in de layer van buitenmuren staan??
Ik heb al veel zitten tobben, maar ik zal wel iets over het hoofd zien..
grt, marcel
Re: wat doe ik verkeerd (layers)
BerichtGeplaatst: 13 sep 2009, 15:41
Marcel,
Je kan wel je buitenmuren als componenten of groepen in laag "buitenmuren" zetten.
Maar zet nooit hun lijntjes en/of vlakken in een andere laag dan "Layer0".
Het kan wel maar is zéééér af te raden.
Dus alléén groepen en componenten in andere lagen, niet hun inhoud in andere lagen dan Layer0!
Slechts weinig basis entities kan je min of meer ongestraft in andere lagen plaatsen.
-guides
-construction lines
-guide (construction-) points
-text (tekst)
-dimensions (maatlijnen)
Voor deze entities heeft het vaak zin om ze in andere lagen te plaatsen.
Het kan anders maar dan moet je héél goed alles bijhouden. De meerwaarde t.o.v.
de bovengenoemde methode is vaak zeer klein.
BerichtGeplaatst: 13 sep 2009, 20:14
Geregistreerd: 12 sep 2009, 20:51
Marcel,
Wo3dan zegt het m.i. heel goed en juist.
Vaak zegt beeld echter meer;
Je kan hier kijken: Does SketchUp support layers?
Heb er zelf mee geknoeid :)
En geleerd: Houd alles op layer0.
Hoop dat je er wat aan hebt :D
Erwin
BerichtGeplaatst: 13 sep 2009, 21:44
O, bedankt voor de tip...
ik ga de link eens bekijken...
ik heb nu 30 layers...voor alles en nog wat, buitenmuren, buitenmuren boven, vloer, dak, schuur enz..
ik benieuwd...ik dacht dat het juist wel handig was, omdat je alles af en toe kan uitzetten..
BerichtGeplaatst: 13 sep 2009, 23:16
wverveer schreef:
......ik dacht dat het juist wel handig was, omdat je alles af en toe kan uitzetten....
Is het ook!!! Alleen moet je slechts groepen en componenten "verplaatsen" naar andere lagen, niet van binnenuit hun inhoud, de lijntjes en vlakken. Dat geeft onoverzichtelijke situaties als je lagen uit/aan zet.
BerichtGeplaatst: 14 sep 2009, 18:07
Lexje...
je link verwijst naar de alg. sketchup site, ik dacht dat hij zou gaan naar wat voorbeelden van hoe en wat met lagen..
ps. Wo3dan, als je groepen (iedere muur bij mij is als groep, zodat het niet allemaal aan elkaar plakt) en componenten wel in lagen kan zetten..kan je dan nog wel aan een hoop lagen komen...
Ik dacht eigenlijk dat ik niets fout doe, als ik van alle items groep maakte, en vervolgens deze in de goede laag zou zetten...
dat laatste is denk ik in aanvang niet goed gegaan...of komt dat juist door een gebruik van te veel lagen?
BerichtGeplaatst: 15 sep 2009, 11:51
Marcel,
Hier een eenvoudig model van een huis, e.e.a. met lagen:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 20ca5e0662
Hoofd-componenten zijn (achteraf) in een laag geplaatst.
Als je ze uit de bib. haalt staan ze nog in laag 0
Voorbeeld
Kozijnmerk-A staat in Layer0 maar de geplaatste kozijnen staan in laag 2-Kozijnen
Je kan ze ook in hun betreffende gevel zetten als dat je logischer lijkt.
een ruit uit de bib. staat in Layer0 maar die in merk A staat (IN DE BIB.) wel in laag vensterglas.
Strip het model door laag voor laag uit te zetten. Toets [V] is lagen-menu.
