Vloer of objecten laten spiegelen
BerichtGeplaatst: 07 nov 2010, 11:00
Geregistreerd: 05 nov 2010, 0:30
Ik was nog steeds bezig om mijn vloer te laten spiegelen maar het lukt me niet.
Nu had ik wel de handige handleiding van gijs erbij alleen ik kom er niet helemaal uit.
Spiegel maken
1.Klik in de lijst links in beeld met de rechtermuisknop op de naam van het materiaal waarvan je een spiegel wilt maken. Klik vervolgens op Edit Material.
2.Druk met rechts op [Matte / Phong] in het Shader venstertje en kies [Dielectric / Glass].
3.Verander de Reflection Color naar 1.000 en zet het vinkje achter Fresnel uit.
4.Druk op Apply Changes en sluit het venster af.
Die eerste twee punten en de vierde lukken wel alleen kan ik nergens de reflection color vinden.
Als ik op [Dielectric / Glass] druk wordt het bolletje dat er bij staat zwart.
Dan moet ik weer 'Reflection' en 'Refraction' in kleuren met bijna zwart en de houten kleur.
Maar vervolgens zie ik nergens Reflection color 1.000 staan. Wel de index of refraction maar dat is volgens mij wat anders. Als ik hem render zoals ik het steeds had dan krijg ik wel een houten vloer alleen dan spiegelt ie enorm veel. Ik krijg het niet goed, zou iemand mij alstublieft kunnen helpen? Want ik ben er al een hele tijd mee aan het klooien maar kan het beter even aan jullie vragen denk ik.
Groeten,
Eric
Re: Vloer of objecten laten spiegelen
BerichtGeplaatst: 07 nov 2010, 11:16
Hoi Eric,
als je met bepaalde instellingen wel een reflecterende vloer krijgt moet je die als uitgangspunt nemen.
Je moet dan alleen de instellingen bij reflection niet op 1.000 zetten maar op 0.300 of 0.200. Dan wordt de reflectie steeds minder.
Kijk eens of je daar uit komt. Ik heb zelf geen kerkythea meer geinstalleerd staan dus kan niet exact meekijken.
BerichtGeplaatst: 07 nov 2010, 22:59
Eric,
  • in het venstertje dat je krijgt als je Material > Edit doet klik je met de rechtermuisknop op "Reflection".
  • Klik nu op het gekleurde rondje ("Add color").
  • Kies nu een kleur (iets richting wit is goed om een pure reflectie te krijgen).
  • Klik nu op het derde tabbla(a)dje ("Hue, Saturation, Value"). Door met de value balk te schuifen kun je de mate van reflectie instellen. De waarde is in procenten, dus 100 is 100% reflectie; waarschijnlijk wil jij meer rond de 20% zitten.
Door op "Accept" te kliken kan je in het voorbeeld zien hoe erg je vloer zal gaan spiegelen. Om de spiegeling naderhand aan te passen, klik je met de (normale) linkermuisknop op het gekleurde vlakje naast "Reflection" en herhaal je de stap hierboven.
