Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 13 berichten ]
vlekken bij toevoeging van licht
BerichtGeplaatst: 25 dec 2008, 13:01
als ik licht toepas bij mijn renders krijg ik veel vlekken die duidelijk aanwezig zijn.
weet iemand hoe dit kan? en hoe je het op moet lossen.
gr, Ricardo
Re: vlekken bij toevoeging van licht
BerichtGeplaatst: 30 dec 2008, 19:30
Welke vlekken bedoel je precies?
Ik zie er namelijk geen in je plaatjes..
Jordy
BerichtGeplaatst: 31 dec 2008, 11:14
licht hoord vloeiend te zijn, maar hier is het onrustig door (ik noem het maar) vlekken die er in zitten
BerichtGeplaatst: 31 dec 2008, 13:00
Wat moet het model voorstellen dan? Misschien als ik dat weet dat ik je kan helpen..
Jordy
BerichtGeplaatst: 31 dec 2008, 13:14
Volgens mij is het gewoon een testje waarbij het rode gewoon egaal hoort te zijn. Door een instelling wordt het licht heel erg verspreid en vlekkerig.
Ik ken artlantis niet, dus weet niet aan welke instelling dit kan liggen.
BerichtGeplaatst: 31 dec 2008, 18:35
idd, ik had even een test kamertje gemaakt.
ik snap niet wat ik verkeerd doe :P.. het zal vast wel aan de instellingen liggen ofzo.. word nog maar even wat uitproberen.
BerichtGeplaatst: 03 jan 2009, 13:20
Ik weet niet of het je al is opgevallen, maar op (een gedeelte van) het plafond zie ik geen vlekken. Nou valt daar ook geen (of weinig) licht op, maar op de schaduw "driehoek" op de linker muur zie ik de vlekke wel...
Het kan natuurlijk wel aan het standpunt liggen dat je de vlekken daar niet ziet.
Ik zou het toch even op een Artlantis forum vragen...
BerichtGeplaatst: 03 jan 2009, 17:51
Hoi,
Ik denk dat ik het weet (na enig research)
Kun je misschien je settings van je shader posten, zodat ik er even naar kan kijken?
Ik had hetzelfde probleem,
Jordy
BerichtGeplaatst: 03 jan 2009, 20:01
hey jordy,
ik heb even een screenshot gemaakt van de shaders die er in staan.
BerichtGeplaatst: 04 jan 2009, 1:49
Hey rico,
Ik zie het al, de normal van de coating staat VÉÉL te hoog.
Weet je wat normal is? Dit houdt in, in welke mate het licht verspreid wordt over de shader.
Voor een goed resultaat kun je het beste (voor deze shader) normal kiezen tussen 0,15 en 0,20..
Wat ook belangrijk is, is de radiosity!!
Als je rendert, welke instellingen gebruik je dan? Je kunt kiezen (radiosity) low moderate high,
Zet deze maar op moderate.
En het laatste, ik zie dat je de coating-shader groter hebt gemaakt tot meer dan 300 cm! :? Dit is echt enorm. Dat vlakje is dus uitgerekt tot 3 bij 3 meter!!
Standaard is deze 40,00 cm. Maak er maar 20 cm van, en je zult resultaat zien.
Als je dit hebt gedaan, post dan maar weer een plaatje! :D
Jordy (thanks to sjaak :goodjob: )
BerichtGeplaatst: 04 jan 2009, 12:16
oke, ik ga het allemaal eventjes uitproberen.
deze vloer heeft trouwens een maat van 4x3 m.
als ik hem dan open in artlantis, en ik voeg een shader toe van artlantis,
dan word die shader heel klein. daarom moet ik die elke keer vergroten.
heb je dat wel eens vaker gehoord?
verder bedankt voor je uitleg! ik ga er aan werken :P
BerichtGeplaatst: 04 jan 2009, 14:11
het is me gelukt :D!
het lag tog aan de radiosity. ik wist niet zo goed wat het was, ik dacht dat het met kwaliteit te maken had, dus daarom heb ik die op high gezet..
nu staat hij op medium en nu krijg ik dit:
thnx voor jullie hulp!
gr, Ricardo
BerichtGeplaatst: 05 jan 2009, 16:46
gr, Ricardo
Heb je ook de normal aangepast? Moet haast wel:) :D
Fijn dat het gelukt is! Voor meer vragen, gewoon stellen
Jordy
