vlakken inkleuren
BerichtGeplaatst: 14 apr 2009, 12:51
Geregistreerd: 14 apr 2009, 12:45
Woonplaats: Molenaarsgraaf
Voor het renderen is het nodig dat beide kanten van een vlak zijn ingekleurd. Nu moet ik dit steeds zelf doen, dus de kant die te zien is, en daarna de kant die niet te zien is.
Is er geen instelling dat sketchup dit zelf doet, dus als je een kant in kleurt dat hij zelf de 'achterkant' inkleurd?
Groeten,
Martijn
Re: vlakken inkleuren
BerichtGeplaatst: 14 apr 2009, 14:10
Hoi,
het is wel mogelijk, maar met een omweg. Echte tijdwinst haal je er niet mee...
Zorg er eerst voor dat alle vlakken één kleur hebben (niet de default). Dit doe je door alle vlakken te selecteren (Ctrl-A) en vervolgens van één vlak de voor en achterkant een kleurtje te geven. Vanaf nu selecteer je één (of meerdere) vlak(ken) voordat je het verft. Nu druk je tijdens het verfen Ctrl-Alt in. Hierdoor zal zowel de voor als achterkant van het geselecteerde het kleurtje krijgen.
Je kunt ook Shift ingedrukt houden tijdens het verfen, dan verf je alle aangrenzende vlakken met dezelfde kleur (voor- en achterkant apart).
BerichtGeplaatst: 14 apr 2009, 17:41
Hoi,
Okee, bedankt in iedergeval.
Het is dus maar net welke manier makkelijker is.
Groeten,
Martijn
BerichtGeplaatst: 15 apr 2009, 15:42
is dat niet iets?
Styles, edit, 2e blokje, "back color"
Dat is natuurlijk voor als je begint.
